Дополнительный кран в ванную.
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки, буду вам очень благодарен если подскажите, как с наименьшими усилиями и более правильно провести/отвести(не знаю как правильно) дополнительную горячую и холодную воду в ванную для крана. Раньше там был один общий кран на ванную и раковину. Сейчас вот решили ремонт делать и вывести дополнительно для него трубы.
В пеинтре конечно ужасно, но попробовал примерно нарисовать что, где расположено. Соответственно трубы можно провести также понизу,как проведёна холодная вода к машинке. До раковины там в принципе со всеми изгибами не больше 2-2.5 метром. Основная загвоздка заключается в:
1. Какие трубы лучше вести(материал) или можно просто после соединения кинуть длинный гнутый в металлической оплётке как к стиралке идёт(не знаю как правильно называется).
2. Какие соединители и сколько их надо.
3. И самое пожалуй главное где делать разрыв в исходной схеме горячей и холодной воды, чтобы вставить трубы, переходники и т.п.
Спасибо)
Re: Дополнительный кран в ванную.
Разрыв делайте там где удобней, возможно проще будет провести новые трубы от счетчиков, материал любой, кроме гибких шлангов, фитинги надо по месту смотреть.
Спасибо большое за ответ. Но хотелось бы конечно хотя бы чуточку поразвёрнутее))
Вот допустим на пятом фото, там идёт некий pn16 , далее в него вкручен некий переходник или как он называется и уже на него накручивается гибкий шланг. Вот вопрос - мне нужно искать что-то заместо этого pn16 или заместо этого так называемого переходника, чтобы сделать разветвление на 2 трубы или как вообще?))
Сергей Заборьев, менять к чертовой бабушке всю разводку, без вариантов.
Хороший совет. Но бесполезный
там идёт некий pn16
