EFFEBI (ITALY)
#16 EFFEBI (ITALY)
Для поклонников шаровых кранов Итальянской компании EFFEBI
В России вы можете обратиться в компанию"Империал Сантехника"
А заодно вы познакомитесь с Прекрасной Девушкой из этой компании по имени Гоар
Вообще конечно очень жаль,что таких Оптовых компаний в России,как "Империал Сантехника"очень мало,
которые дорожат Своим Именем
#17 EFFEBI (ITALY)
Большое Спасибо Борис (hashmelator) за присланный шаровой кран
от Итальянской компании EFFEBI серии MERCURY
Сегодня начну,завтра постараюсь закончить по нему
Кстати кран приобретён Борисом в Италии
#18 EFFEBI (ITALY)
Гайка ручки стальная оцинкованная-латунный шток (гальванопара)
Верхний сальник PTFE состоит из двух частей (папа-мама)
Нижний сальник NBR
Подшипник PTFE
Анаэроб сильной фиксации зелёного цвета типа Loctite 620
Шероховатость внутри шара небольшая
Седельные кольца PTFE мягкие,склонны к выдавливанию и слишком глубоко сидят
Прилив замечательный
Втулка внутри горлышка корпуса насмерть забабахана,так и не удалось её извлечь
#19 Re: EFFEBI (ITALY)
Очень интересная серия AIRY у EFFEBI
Шаровой кран 1/4
Жаль сегодня время не хватило,к концу рабочего дня принесли
Стоял на маслАх(варвары) в одной компании
Обратите внимание на конструктив шара,комбинированные седельные кольца
и сквозное отверстие внизу корпуса(вот настоящий кран от разморозки,а не дырявые шары у некоторых деятелей)
Пока начну,затем продолжу
Давление 12 bar
Температура +60 градусов
Запатентованный сальниковый узел из колец PTFE (папа-мама + папа-мама)
Анаэроб высокой прочности зелёного цвета типа Loctite 620
#20 EFFEBI (ITALY)
Комбинированные седельные кольца PTFE с пружинными кольцами
При закисании шаров помогают
#21 EFFEBI (ITALY)
Шар с одной стороны внутри стенки имеет дренажный проход
#22 EFFEBI (ITALY)
Вообще на ручках этих кранов стоит стрелка направления потока
Дренажный проход в стенке шара должен находится на выходе крана по направлению
потока
При полностью закрытом кране сливается жидкость в корпусе крана
и из труб после крана
Я гайку в корпусе не стал пилить,достаточно корпуса распиленного,поэтому
у меня дренажная сторона шара с другой стороны,но роли нет
Главное чтоб этот дренажный проход в стенке шара находился на выходе из крана,
а не на входе
#23 Re: EFFEBI (ITALY)
Эак писал(а): |
показать
#25 Re: EFFEBI (ITALY)
EFFEBI S.p.A. основана была в 1901 году семьёй Бономи
В наши дни у руля компании так же семья Бономи
Президенты "EFFEBI" Фаустино Бономи ( в центре на фото) и Грациано Бономи
Слева на фото Роберто Бономи (коммерческое и административное направление,сын Фаустино)
Справа на фото Марко Вирджинио Бономи (Ген.Директор,сын Фаустино)
Так же ещё одна Ген.Директор-Даниэла Эрсилия Бономи
Каталог компании 2017 года
#26 Re: EFFEBI (ITALY)
Шаровые краны EFFEBI разных серий представлены
в Москве группой "Рэндстрой"
https://www.rendstroy.ru/TechInfo/
Плюс к тому же у них Техническая документация на краны
замечательно представлена
Немного скрина по серии Кosmos от EFFEBI на сайте Рэндстрой в качестве примера
#27 Re: EFFEBI (ITALY)
Вот здесь правильно в Тех.документации указан
график зависимости давления от температуры рабочей среды
Это то,что в России практически не понимают,и думая что максимально
указанное давление соответствует максимально указанной температуре крана
Здесь EFFEBI абсолютно грамотно написал про свой KOSMOS :
При +130 градусов давление не более 2.5 bar
Соотвественно при +40 градусах 80 bar
Отсюда и указывается на кране PN 80
#28 Re: EFFEBI (ITALY)
Латунные обратные клапана "EFFEBI"
тм "HEXA" и тм "CLAPET"
#29 Re: EFFEBI (ITALY)
Эак, не "тм", а "серия" будет правильно.
