Что все-таки применять для внутренней разводки в квартире
Re: Что все-таки применять для внутренней разводки в квартире
Полипропилен и вода с высокой концентрацией хлора
Отопление отдельная тема,ВОРОВСТВО на уровне компании, на хво не дают таблетированной соли, В сеть идет вода хуже чем водопроводная лучше не ставить отличие от проекта
Здесь еще вопрос что это за производители труб. Я такое встречал на трубах отопления в частных домах, там хлора нет.
не знаю, тема актуальна ещё или нет, но, есть недостатки в каждой системе.
Металлопластик
Недостатки: это уплотнения резиновыми кольцами, надёжность
зависит именно от этого узла. резина может сесть
высохнуть в любой период времени от 1месяца до
40лет.
На высокой тем-ре между внутреннем слое PEX и
армированием AL появляются пузыри под давлением,
но, AL держит давление, а проходное сечение сильно
заужается.
Преимущества: быстрый монтаж, доступность как по цене так и по
наличию в мухосранске. Гибкость, что снижает кол-во
фиттингов и безшовность. Компактность, для скрытой
прокладки.
Полипропилен
Недостатки: имеет габариты и не гибок, что иногда невыполнимо при
скрытом монтаже. возможность заужения стыка при
сварке.
Преимущества: дуракоустойвость, надо обладать талантом, чтобы
стыки потекли. доступен.
Нержавейка на прессовых соединениях:
40лет. Требуется прессинструмент. Очень дорого и
труднодоступен.
Преимущества: дорого-богато-блестяще. Иногда требуется выполнить
трассы с теплообменом - неплохой выбор.
Нержавейка выполненная сваркой:
Срок службы ограничен засорением проходного сечения и/или
блуждающими токами. при потребности, возможно применения
трубогиба.
Медь
медь может реагировать со всякими включениями/соединениями и
растворятся окислятся. При низкотемпературной пайке - есть
вероятность течи либо от качества монтажа соединения(при
капиллярной пайке), либо от температурных линейных расширений.
низкая механическая стойкость, например транспортируемая
среда(вода) имеет твёрдые включения(песок). Имеет гибкость.
Сшитый полиэтилен
В основном преимущества: гибкость, гладкость(низкая шероховатость),
нет резиновых уплотнений, стойкость к блуждающим токам, есть выбор
как пластиковых, так и латунных/бронзовых фиттингов.
Из недостатков: стоимость и требуется дорогостоящий инструмент, в
мухосранске не найти.
В общем есть деление на металлы и пластики:
Пластики - стойки к отложениям и блуждающим токам. более доступны
и легки в монтаже. имеют плохую стойкость к высоким
температурам и давлениям.
Металлы - механически прочны, некоторые(медь, латунь, ржавеющее
железо) имеют плохую химическую стойкость, повышенную
шероховатость, высокую теплопроводность. очень
трудоёмки, нужен опытный монтажник и дороги.
Металлопластик Недостатки: это уплотнения резиновыми кольцами, надёжность зависит именно от этого узла. резина может сесть высохнуть в любой период времени от 1месяца до 40лет. |
и не могут рассыхаться в течении этого срока
2.При монтаже мп труб с пресс фитингами из PPSU какие-либо уплотнительные кольца
вообще отсутствуют
Нержавейка на прессовых соединениях: Недостатки: это уплотнения резиновыми кольцами, надёжность зависит именно от этого узла. резина может сесть высохнуть в любой период времени от 1месяца до 40лет. |
руководство немецкой Viega дало Официальную гарантию
на её продукцию с пресс фитингами (в которых кольца EPDM)
на нержавке сроком на 100 лет
Полипропилен хорошего качества, например Экопластик. Немало смонтировал из него по городу и у самого дома стоит Экопластик. Стояк горячей воды, разводка -кухня-ванная-туалет. От стояка на кухне провел отопление в ванную комнату,установил радиатор(алюминий). Работает с 2002 года.
Никакие Рехау и прочая...х... продукция для меня неубедительна, после встречи с ‘’качеством’’ металлопластиков в последние пару лет...
