Помогите повернуть.
Дмитрий
Помогите повернуть.
Добрый день!
Меня интересует, можно ли развернуть на 90 гр. унитаз и какие есть ограничения в длине и количества закруглений в гибком отводе. Сейчас, если развернуть унитаз, как я хочу, то сливная труба окажется по середине унитаза на расстоянии 30-40 см от середины компакта, а отвод будет иметь форму двойки (2). Спасибо.
Как развернуть унитаз
Добрый день! Меня интересует, можно ли развернуть на 90 гр. унитаз и какие есть ограничения в длине и количества закруглений в гибком отводе. Сейчас, если развернуть унитаз, как я хочу, то сливная труба окажется по середине унитаза на расстоянии 30-40 см от середины компакта, а отвод будет иметь форму двойки (2). Спасибо. |
Разворачивай унитаз трубами. Сейчас столько отводов под разные градусы. Вышли фото и вместе подумаем как будет проще. |
сделать надо трубами, сложного для мастера здесь нет ничего.
вам надо понимать , что все эти "кренделя" будут занимать место и нарушать внешний вид.
а что вы этим выигрываете?Что-то будет между унитазом и противоположной стеной от стояка канализации? если будет , то что?
если ничего там не планируете, то тогда смысла "крутить" нет ни какого
http://forum.mr-spb.ru/attachment.php?a ... 1178752860 http://forum.mr-spb.ru/attachment.php?a ... 1178752705 Пластмассовую трубу удалите
Дмитрий
Планирую закрыть коробом все трубы в стояке. Слева от унитаза поставить стиральную машину с вертикальной загрузкой. Если смотреть на первую фотографию, то расстояние от левой стены до будущего фальшкороба (который закроет стояк)- 110 -120 см. Вообще я объединил ванну с туалетом для того, что бы поставить туда стиралку. Это стратегическая цель =) Слив у стиральной машины я планирую удлинять (до 3-х метров) и подводить его к раковине или к отводу унитаза, который имеет специальный отросток. Подвод воды думаю сделать из стальных труб до места установки стир. машины. Всё это закрою фальшкоробом на полу. Кстати отвод у унитаза я так же планирую закрыть фальшкоробом. Мне кажется, что это реально. Как вы считаете?
