Клапан изменения напора
Большое Спасибо Sergey61 за переданные клапана!
Впервые подобное встречаю,даже не знаю,как всё таки правильно их назвать
Ладно,посмотрим,разберёмся,сам впервые в руки взял
С виду обычный латунный ниппель 1/2 (толщина между нитками резьб примерно 1.5мм)
Что из себя представляет:
Ниппель внутри которого пружина и латунный конусный клапан (толщина стенки 0.5мм,
на торце которого 7 отверстий диаметром 2мм
и с боку по всей окружности ещё 8 отверстий диаметром 2мм
того 15 отверстий по 2мм
По краям ниппеля вставлены две латунных шайбы 15х8 с толщиной стенки 1.5мм
и развальцованы в трёх местах
Направление потока с одной стороны у ниппеля,там,где давит на клапан,
который сжимает пружину (как у обратного клапана)
Re: Клапан изменения напора
Напильником стачиваем развальцовку с одной стороны ниппеля,вынимаем латунную шайбу,затем латунный клапан и пружину
Далее посмотрим на работу этого клапана в действии
Для этого берём:
1.Два новых манометра 1/4
2.Два тройника 1/2 (никелированный латунный и латунный без покрытия)
3.Два переходника 1/2x1/4 для манометров
4.Латунный бочонок 1/2 вн.диаметр 15мм нар.диаметр 21мм для шланга
5.Ниппель с клапаном
Никелированный тройник с манометром ставим на входе клапана,
далее клапан и на выходе из клапана латунный тройник с манометром,
в который закручиваем латунный бочонок и далее шланг
На тройниках показаны стрелки направления потока
Существующий пожарный трубопровод
Давление +-4.6 bar
Снизу сливной кран 1/2 куда мы и присоединим наш клапан с тройниками
и со шлангом
Открываем сливной кран полностью
и смотрим разницу по манометрам на входе и выходе при протоке
Длина струи (расстояние от двери примерно около 1 метра составило)
Делаем тоже самое,но в отсутствии клапана
В сливной кран вкручиваем бочок со шлангом
Длина струи (расстояние от двери примерно около 10 метров составило)
Разница в сравнении напора
Фото-1 с клапаном
Фото-2 без клапана
Разумеется в статике этот клапан ничего понижать не будет,
это не регулятор
После клапана на выходе заглушка стоит в виде крана Маевского
Если кто-то будет использовать подобные клапана,
то разумеется после отсечного крана должен стоять фго,
оберегать нужно этот клапан с его 2мм отверстиями
Забыл к крану фго прикрутить перед клапаном,но это не смертельно для показа
Хоть этот клапан и НоНейм,а их я не расматриваю,но здесь
сделал исключение,потому как не встречал такие ещё
На прочность и пластичность неплохая латунь CW614N
Такие девайсы изготавливаются из прутков токаркой,не штамповкой
Стенки у клапана 0.5 мм,но при этом прочность хорошая у него
Жаль конечно,что производитель неизвестный,хоть и Китайский скорее всего
Я их поначалу воспринял как сантехническое недоразумение.
зачем в нём пружина.
забавный "наперсток" воткнули
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
У нас обычную шайбу с дырочкой в таких случаях ставят. В клапан или в сгон.
А это какая-то замороченная конструкция..
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
пружинка - для того, чтобы наперсток внутри ниппеля не болтался
