Предохранительные клапаны и группы безопасности.
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
#16 Предохранительные клапаны и группы безопасности.
В Израиле все производители делают эти клапаны для бойлеров по одному чертежу.
Обратный и предохранительный клапаны в них выполнены отдельно.
Предохранительные - только на фиксированное давление, либо 6, либо 8 бар.
Вот, к примеру, чертежи от Watts (заодно видно, в какой стране чертят watts :))
Обратный -
Предохранительный -
Брошюра с фото: Вот - пара от SCG (Thailand) CO LTD. и какого-то древнего израильского завода.
Новый я установил, а старый сейчас разберём.
Сборка ОК-ПК (на выходе ПК заглушка, о которой см. Косяки в работе сантехника!):
ОК:
и чертёж от WATTS...
Предохранительный:
Завальцованная рукоятка, под ней - фиксаторы штока.
Верхняя и нижняя части разделены мембраной, сверхк сухо и пружина:
Последний раз редактировалось hashmelator 02 янв 2016, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
#17 Предохранительные клапаны и группы безопасности.
В нижней части корпуса подвижных частей нет, только седло и патрубок сброса.
Рукоять верхней части вращается только против часовой стрелки. При этом она оттягивает шток и приоткрыает клапан. Это её единственная функция.
Рукоять закреплена на штоке парой лепестковых фиксаторов, держат надёжно много лет.
Под ней - настроечный винт под отвёртку с прорезью. Винт регулирует силу сжатия пружины.
, вид изнутри:
Всё вместе:
Большая латунная шайба нужна для того, чтобы при закручивании корпуса не рвалась мембрана.
Пружина упирается не в мембрану/тарелку, а в c-clip на штоке. Это нужно для того, чтобы не вырывать завальцованный конец штока из золотника/мембраны.
Обратите внимание на отверстие в верхней части корпуса - для выравнивания давления над мембраной с атмосферным, чтобы работала только пружина.
#18 Предохранительные клапаны и группы безопасности.
Немного о штоке этого обратного клапана:
Латунь, пружина из нержавеющей стали, вполне рабочие. Резина за 20 лет превратилась в хлам, ломается отвёрткой.
Кстати, мембрана и прокладка в предохранительном, хотя он и ровесник обратному, в замечательном состоянии.
Видимо, разные эластомеры.
#19 Предохранительные клапаны и группы безопасности.
hashmelator писал(а):
NBR
EPDM
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Срок службы качественного NBR в мире сантехники +-15 лет
Срок службы качественного EPDM в мире сантехники +-50 лет
#20 Предохранительные клапаны и группы безопасности.
Свежий покойничек - предохранительный клапан.
Марка TOKAI это квази-бренд, под которым какая-то израильская лавка заказывает клапаны у тайской SCG.
Вообще, SCG делает очень качественные клапаны и редукторы для газа, номерные, но и на старуху бывает проруха.
Итак, симптом: течёт из подрывного, давление < 8 бар. Первая мысль - как обычно, кусок накипи... ан нет.
То есть, накипи там тоже хватало, но текло из-за разрушенного седла. Изначально на внутреннем радиусе ещё была тонкая стеночка, да пропала.
Латунь должна быть хорошей, даже к сильным магнитам не липнет, хотя могу и распилить.
Просто брак, но с трудом представляю, как может получиться такая аккуратная просечка.
#21 Предохранительные клапаны и группы безопасности.
Просто брак
На сёдлах такое порой происходит,но это единичные случаи,а не массовые
#22 Re: Предохранительные клапаны и группы безопасности.
Компания Afriso основана в 1869 году, в Тюрингии - Германия
По всей видимости данный клапан производится в Польше
Afriso MSW
Art. 42 421
Клапан предохранительный мембранный
Давление срабатывания 6 бар
Максимальная температура 110 С
Корпус - латунь CW617N
Подключение 1/2, сброс 3/4 дюйма
