батарея холодная
#1 батарея холодная
Всем привет! У меня такая проблема: живу в новостройке на крайнем этаже. Стояк заканчивается в моей квартире, так как техэтажа нет. Так вот получается, что в квартире два стояка (подача и обратка), и 4 батареи. И прослеживается противная закономерность. На первом фото две батареи в гостинной, на еще на двух остальных фото батареи спален. Система отопления в спальнях так же выглядят как и в гостинной, но только батареи расположены по разные стороны стены. Так вот правая батарея спальни (маленкая на третьем фото) чуть теплая, особенно правый нижний угол, а левая(на втором фото) как кипяток. Так же в гостиной. Правая чуть теплая, а левая кипяток. Стояки кипяток, воздуха в батареях нет. В чем причина?
#2 Re: батарея холодная
интересно сделано,стояк и байпас на 20,а вход в радиаторы на 15,вторая батарея еле тёплая потому что всё уходит через перемычку,тем более обратка.
#3 Re: батарея холодная
Александр Венедиктов, причин несколько, какая из них решающая тяжело сказать. Самый простой способ улучшить прогрев - поставить в низ холодных радиаторов удлинители потоков. Более кардинальное решение - убирать заужение перед радиаторами и попробовать вместо вентилей поставить шаровые краны или вентиля с большой пропускной способностью.
#4 Re: батарея холодная
#6 Re: батарея холодная
А если при помощи сильфонной подводки поменять местами вход и выход?
#7 Re: батарея холодная
Это что такое?
#8 Re: батарея холодная
Zerg, На сайте Валтек высмотрел что есть левый и правый удлинители. Это резьба? Я так понимаю, что в секциях радиатора с одной стороны левая резьба с другой правая? Только где какая? Какой удлинитель нужен мне?
#9 Re: батарея холодная
Александр Венедиктов, левый, у вас же с левой стороны трубы подходят
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
