Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
Всем привет,
Нужно заменить картридж в смесителе. И столкнулся с проблемой - не пойму чем открутить гайку, которая прижимает картридж.
Гайка торчит из смесителя где-то на 2мм - на эти 2мм закручивается декоративная деталь. Толщина гайки ~1.5мм. Она из желтого металла.
Также на ней находятся 2 диамметрально противоположных выреза шириной ~4мм и высотой ~5мм.
Никак не могу найти инструмент, при помощи которого можно это открутить. Подскажите пожалуйста инструмент.
Заранее спасибо.
Re: Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
У редкого сантехника такой инструмент будет. Отвертку плоскую в вырез и молоточком постукивать.
прижимные гайки картриджей
И с каждым смесителем шёл ключ для откручивания-закручивания прижимных гаек
Кстати такой ключ можно и самому сделать,если конечно есть возможность,
ничего сложного нет
Отвертку плоскую
Две отвёртки с прямым шлицом и всех делов
Выкручивать через отвертку!
Самое простое - средними по размеру ножницам с тупыми концами и отвёрткой поперёк.
Хотя если гайка окислится, то открутится только "правильным" ключом.
Берешь трубчатый ключ на 30- 32-34 в втулке ключа есть отверстие вставляешь отвертку в лева откручиваешь в прав закручиваешь контргайку.
Добрый день. Аналогичный вопрос, только гайка у меня другая - с внутренним шестигранным вырезом и резьбой с наружней стороны.
Называют - специфический ключ.
Можно и без него всё откручивать, это не сложно.
А потом заменить гайку под рожковый ключ, есть такие в продаже. Думаю, что резьба подойдёт.
А торцевой трубчатый ключ, может он так называется?
Что-то типа такого: https://www.obi.ru/gaechnye-klyuchi-i-golovki/gaechnyi-klyuch-torcevoi-lux-tools-comfort-24kh27-mm-260-mm/p/1153212
заменить гайк у под рожковый ключ, |
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Re: Ключ для смесителей. (Пост Влад Шевцов #449624)
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
- Забанен: Бессрочно
Duga вы не внимательно вновь смотрите текст в теме.
Этот мой ответ был для участника
с внутренним шестигранным вырезом и резьбой с наружней стороны. |
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Гайка под рожковый ключ
Текст вижу, так же и внимательно смотрел на загруженную картинку.
Там с наружной стороны шлицы, можно спокойно открутить рожковым ключом.
Решил не покупать универсальный ключ для смесителя, взял за 205 руб трубчатый ключ 24х27мм AV Steel AV-352427 (https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/tortsevye/av-steel/klyuch-trubchatyj-24h27mm-av-352427/). Он несколько для других целей предназначен, но идеально подошёл, привезли на следующий день. Клапан заменил, работает. Размер (псевдо)шестирганника в гайке был 34 мм (измерял не как на фото стоит штангенциркуль, а между пареллельными сторонами, как положено).
Всем спасибо за советы.
P.S. Возможности куда-то съездить, выбрать и купить сейчас у меня нет ,т.к. сижу дома почти под домашним арестом (на карантине).
