Тангит Унилок
Re: Тангит Унилок
Меня не переубедить. Я все-таки за нить Тангит. У этой нити много преимуществ:
1. Работает с любыми видами резьбы
2. Подходит для работы со всеми видами труб с диаметром резьбового соединения до 6 дюймов
3. Герметизация наступает сразу же после установки нити
4. Кроме нити не требуется дополнительных пропиток, а потому после её закрепления труба в тот же момент готова к эксплуатации
5. Нить Тангит пропитана специальным запатентованным раствором, из-за чего она безопасна и допускается для использования в трубах с питьевой водой.
6. Её монтаж чрезвычайно прост, подходит для домашних мастеров.
7. Всегда быстро и чисто.
Нить проверена мной не один раз и ни разу не подвела.
Re: Тангит Унилок
Меня не переубедить |
Кому чем нравится-с тем и работает
Re: Тангит Унилок
соединения до 6 дюймов |
1. Работает с любыми видами резьбы 2. Подходит для работы со всеми видами труб с диаметром резьбового соединения до 6 дюймов 3. Герметизация наступает сразу же после установки нити 4. Кроме нити не требуется дополнительных пропиток, а потому после её закрепления труба в тот же момент готова к эксплуатации 5. Нить Тангит пропитана специальным запатентованным раствором, из-за чего она безопасна и допускается для использования в трубах с питьевой водой. 6. Её монтаж чрезвычайно прост, подходит для домашних мастеров. 7. Всегда быстро и чисто. |
Re: Тангит Унилок
Не знаю как ведет себя фум лента и другие герметики, так как никогда не доводилось заниматься герметизацией труб, но Тангит УниЛок-это нечто. Для меня, дилетанта, устранить протечку, было нереально круто и быстро. Сделал все по инструкции и готово. Всего 7 витков, сильно не затягивал.
Re: Тангит Унилок
Тангит УниЛок-это нечто |
Я общался и общаюсь с его владельцем Хенкель,поэтому
диферамбы не нужно петь
Есть тот же Локтайт-55 из этого семейства
Нити Рекорд и Спринт Алтайского семейства Козловых
ничем им не уступают в качестве
Поэтому и пишу,кому что нравится,тем и пользуются
Re: Тангит Унилок
Тангит спамеров прикупил, чисто из-за этого не буду его покупать
Re: Тангит Унилок
Дорогой он как каменный мост. Без лоха и жизнь плоха.
Re: Тангит Унилок
не знаю что такого удивительно в тангите. заметил следующее при его использовании: когда пакуешь им резьбу вентиля радиатора и как часто бывает, резьба радиаторной пробки из комплекта окрашена так же белой краской-60% это течь. Кстати анаэроб в таком случае тоже не помогает. На помощь приходит добрая пакля...
Re: Тангит Унилок
Я не знаю ни одного резьбового соединения в водопроводной системе, которое не текло. Приобрел по рекомендации соседей уплотнитель Тангит в форме нити. Не думал, что буду настолько приятно удивлен этим продуктом. Других производителей не пробовал. Если попробую и будет с чем сравнить, то напишу.
Re: Тангит Унилок
то напишу. |
