Замена смесителя российского производства на китайский
Уважаемые профессионалы. Подскажите, возможно ли заменить российский смеситель в ванной на китайский Konner BSS1600, без замены эксцентриков российского смесителя на эксцентрики китайского, или их обязательно нужно заменить .
Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Менять! или искать(вытачивать) седла с наруж.резьбой для китайского смесителя под гайку отеч.эксцентрика.
А какая резьба у отечественного смесителя и его?
Таких уже не встречаю нигде )
Помню, что эксцентрики у советских смесителей шли с хромированной гайкой. То есть гайка сидит не на корпусе смесителя, а на эксцентрике.
Можно попробовать через 3/4 нипеля установить(если центра совпадают)
Можно попробовать через 3/4 нипеля установить(если центра совпадают) |
гайки отеч.эксцентрика резьба М27х1,5, а у импорт эксцентрика - 3/4"! Побольше подмотки и удачи! т.е считаете что так сделать (в редких случаях)невозможно?
Делал так раза 3,только нипеля латунные надо
Нормальный и после замены экцентриков не всегда получалось установить.Трубы гнули без подгонки и часто выходы были несоосно.Метрическая резьба на корпусе совкового смесака это прощала,толстой резинкой компенсировалось.А вот накрутить гайки от импортного смесителя на кривые эксцентрики уже не получалось.Поэтому лучше сразу рассчитывать на замену подводящих труб.А не колхозить переходники с не совпадающими резьбами.
Так, в итоге, кто-нибудь применил данные переходники? Из какого материала они сделаны?
