Парни помогите советом в простой теме
Мужики, подскажите хоть на пальцах
Нужно каким то аккуратным способом добавить дополнительные выводы и при этом не свернуть резьбы и по возможности сохранить пломбы
Трубы с одной стороны вмурованы в стену, с другой заварены в ПП стояк, то есть хода у них совсем нет
Что можно с этим сделать? Подскажите просто порядок действий что и как откручивать и что потом ставить
И есть ли вообще такой "четверник" и если есть как его поставить? :?:
Пысы: по холодной ещё представляю более менее, есть накидные гайки после вентиля на муфте из металлопластиковом огрызке
А как быть с горячей, как разобрать все до крана, и при этом сохранить пломбы на счётчиках, что бы потом все собрать обратно?
Re: Парни помогите советом в простой теме
Пломбы придется срывать, не велика потеря. На горячей отключать стояк и переносить кран. "Четверник" есть, называется крестовина резьбовая на 1/2 дюйма.
А есть способ не перекрывая стояк?
И зачем переносить кран?
Даня Заборовский писал(а): (16 авг 2019, 12:23)
Чтобы появилось место для тройника
Zerg писал(а): (18 авг 2019, 18:53)
Так тройник должен быть на месте уголка и остальные дальше за ним в сторону от крана
Даня Заборовский, тогда проще, кран можно не трогать.
Вернуться в «Водоснабжение»
