Замена смесителя российского производства на китайский
#1 Замена смесителя российского производства на китайский
Уважаемые профессионалы. Подскажите, возможно ли заменить российский смеситель в ванной на китайский Konner BSS1600, без замены эксцентриков российского смесителя на эксцентрики китайского, или их обязательно нужно заменить .
#2 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Менять! или искать(вытачивать) седла с наруж.резьбой для китайского смесителя под гайку отеч.эксцентрика.
#3 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
А какая резьба у отечественного смесителя и его?
Таких уже не встречаю нигде )
Помню, что эксцентрики у советских смесителей шли с хромированной гайкой. То есть гайка сидит не на корпусе смесителя, а на эксцентрике.
#4 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Можно попробовать через 3/4 нипеля установить(если центра совпадают)
#5 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Можно попробовать через 3/4 нипеля установить(если центра совпадают) |
#6 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
гайки отеч.эксцентрика резьба М27х1,5, а у импорт эксцентрика - 3/4"! Побольше подмотки и удачи! т.е считаете что так сделать (в редких случаях)невозможно?
#7 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
#8 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Делал так раза 3,только нипеля латунные надо
#9 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Нормальный и после замены экцентриков не всегда получалось установить.Трубы гнули без подгонки и часто выходы были несоосно.Метрическая резьба на корпусе совкового смесака это прощала,толстой резинкой компенсировалось.А вот накрутить гайки от импортного смесителя на кривые эксцентрики уже не получалось.Поэтому лучше сразу рассчитывать на замену подводящих труб.А не колхозить переходники с не совпадающими резьбами.
#10 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
#12 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Срок службы:1 год |
#13 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Так, в итоге, кто-нибудь применил данные переходники? Из какого материала они сделаны?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
