От скуки на все руки
Re: От скуки на все руки
Там у них во дворе такой бардак, металлолом, кабели на разделку и прочий хлам - боюсь что у меня все выкопают и в чермет.
В общем не стоим на месте.
Залили мне фундамент, кинул канализацию, воду от скважины, кабель со щита уличного, и все это дело засыпал для залития плиты. Залили. Сейчас кладка стен идет. Жду не дождусь когда придет время для инженерки.
Под лестницей что планируется?
Пока в раздумьях, думаю маленькая кладовка под всякую мелочь - пылесос и прочее. Может закрою, может так открытой оставлю. Отказался от забежных ступеней - с ними точно закрыть нормально не получится. Сегодня прогулялся пару раз туда-сюда, вполне удобно получилось несмотря на промежуточные ступени на поворотной площадке. В общем доволен.
Считаю если закрыть, получиться место для свалки барахла. в прочим оно и при открытости может таковым быть.
Какова ширина?
И я так думаю, на первом этаже есть кладовочка - но маленькая, эта совсем не лишняя будет.
Ширина 850мм, когда проект делал не учел пару мелочей, надо было проем на 15-20 см больше оставлять под 900-950 ширину. Всего не учтешь. Но если перила с торца марша поставить - то и 850 более чем.
Это ворота другие, лет 10 им - первый вариант.
Верхняя направляющая - проф. труба 60 х 40 вроде. Одна стенка вырезана - в ней бегает верхняя "опора" из 2-х подшипников на оси.
Нижняя - бегает на ролике по уголку 30х30мм. Вращается по оси на упорном подшипнике от шкворня волги. Стакан у токаря заказывался. Можно простые шарикодшипники - ворота очень легкие получаются, нагрузки минимальны.
Есть одно НО - в этот раз обшил внешнюю сторону крашеными листами 0,5 мм толщиной - они легкие и мягкие - не понравилось, предыдущие - оцинковаными листами обшивали наверное 0,8 - 1мм толщиной - значительно лучше получилось, вес придавливает нижний ролик и он ходит очень плавно.
Под обшивку обязательно ленту мягкую для профиля ГК - это убирает стук и шум листов об профиль и вибрации.
Решил все же заняться изготовлением колхозного ТН для себя. Отопление только теплый пол. С гидравликой справился, а вот с фреоновыми трубопроводами проблема. Есть только горелка на МАп газе, слабовата она для твердого припоя. Все же придется везти ТО в мастерскую для пайки с кислородом. Печально, думал справлюсь без внешней помощи. Одно стекло спалил
Без кислорода бесполезно. Надо обзавестись своим баллоном, на такие случаи 5 л. Тебе на ооооочень долго хватит.
Малые диаметры и мапом легко. Для кислорода нужна еще и горелка. Этот набор будет востребован 1 раз в десяток лет у меня.
Не зарекайся.
