Чистый ФГО, но слабый напор
Регулярно повторяется такая проблема: слабый напор ГВС. Давление на редукторе в норме - 3 (на ГВС и ХВС). Откручиваю накопительный стакан ФГО на ГВС - он чистый. Вкручиваю обратно - напор нормальный. Какое-то время напор сохраняется, но потом опять уменьшается. Повторяю процедуру - опять ок. Увеличение давления на редукторе не влияет не увеличивает напор воды. Может быть проблема в ФГО? Если он чистый, то что может влиять на напор воды?
Живу на 11 этаже (всего 17). У соседей сверху и снизу такой проблемы нет.
Re: Чистый ФГО, но слабый напор
Редуктор разобрать и смазать
Хорошо. Попробую. А в чем возможная причина - воздух?
Отправлено спустя 47 секунд:
Редуктор разобрать и смазать |
Ashley, причина в жесткой воде
Проделал операцию по замене редуктора и через месяц проблема повторилась. Получается, что за месяц редуктор вышел из строя? У соседей по стояку такой проблемы нет из-за воды...
Ashley, чтобы точно ответить на ваш вопрос, нужно мерить давление до и после редуктора. У вас этаж высокий, можно вообще убрать редуктора, как самое простое решение.
