Сварные швы на трубах хвс
#1 Сварные швы на трубах хвс
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, существуют какие-либо требования ко количеству сварных швов на магистральных трубах хвс в многоквартирном доме?
Ситуация следующая, заменили трубы и на них много участков, где на 15-20 см длины присутствуют 3 сварных шва. Расстояния между ними от 3 до 5 см.
#2 Re: Сварные швы на трубах хвс
требования существуют,надо смотреть СНиПы,хотя ситуации бывают разные,фото бы посмотреть этого шедевра.
#4 Re: Сварные швы на трубах хвс
если швы качественно заварены можете не беспокоится,судя по фото всё нормально!
#5 Re: Сварные швы на трубах хвс
Мне уже несколько сантехников говорили, что утеплитель на ХВС не нужен и даже вреден, т.к. образующийся конденсат или попавшая под него вода на холодной трубе не высыхает и провоцирует коррозию.
А спрашивал я их об этом потому, что несколько лет назад у знакомого потёк холодный стояк под утеплителем, простоял всего несколько лет после ремонта. Сантехник, ремонтировавший трубу, сказал, что это из-за утеплителя.
#6 Re: Сварные швы на трубах хвс
сказал, что это из-за утеплителя. |
Фото прилагаю |
Расстояние между швами не менее 3х. диаметров трубы, но не менее 100 мм.
#7 Re: Сварные швы на трубах хвс
Расстояние |
И это действительно пожарный водопровод и он закольцован с ХВС в доме.
#8 Re: Сварные швы на трубах хвс
Не помню, просто отложилось со времён учёбы.
он закольцован с ХВС |
