Запах из трапа душевой.
#16 Re: Запах из трапа душевой.
Попробуй набирать воду в течении минуты через лейку,
потом этот вылейте в трап или раковину и посмотри сколько уйдет воды за туже минуту.
#17 Re: Запах из трапа душевой.
Решили придумать гидрозатвор из уголков (см гидрозавтор №1) |
но вода уходила не очень шустро. |
гидрозатвора там нет ну или он малоэффективный |
Потому что в будущем то что вы на колдовали забьётся и чистка будет весьма проблематична. |
#18 Re: Запах из трапа душевой.
Неделю простоял лоток без налива воды. Сегодня пришел запаха нет. Вода немного есть в лотке. Решил проверить скорость ухода воды. Посмотрите. оцените пожалуйста видео. Скорость ухода воды достаточная или нет. Не хочу все таки долбить.
#19 Re: Запах из трапа душевой.
Форумчане с новым годом вас! Всех благ, а главное здоровья в новом году! Подниму тему. Посмотрите пож. Мое видео. Дайте комментарии по сливу пожалуйста
#20 Re: Запах из трапа душевой.
Вас тоже с наступившим.
Без решётки в норме.
#21 Re: Запах из трапа душевой.
Вас тоже с наступившим. Без решётки в норме. |
#22 Re: Запах из трапа душевой.
Обратный клапан не лучший вариант, если не сказать больше, если это не первый этаж.
Надо решить проблему исчезновения воды в лотке.
Случайно теплых полов нет?
#23 Re: Запах из трапа душевой.
Теплых полов нет, но будут. Этаж 7ой. Вода не стоит в лотке изначально, ну только 4мм может есть на дне. А что вы предлагаете, какое модет быть решение?
#24 Re: Запах из трапа душевой.
только 4мм может есть на дне. |
Можно фото внутрянки (вставки в лоток) не решетки.
#25 Re: Запах из трапа душевой.
Да уходит сразу до 4-5мм. Лоток фуфлыжный. Он даже не лоток в полном смысле слова а просто дренажный слив. Завтра сделаю фото скину здесь.
#26 Re: Запах из трапа душевой.
Походу или брак или чего-то не хватает в нем.
#27 Re: Запах из трапа душевой.
Можно фото внутрянки (вставки в лоток) не решетки. |
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Видео
#28 Re: Запах из трапа душевой.
обрый день, в новостройке поставил в душевую трап из Леруа (смотрите фото) позиционируется как с гидрозатвором. На самом деле никакого гидрозатвора там нет ну или он малоэффективный. Через день появился запах из канализации. Решили придумать гидрозатвор из уголков (см гидрозавтор №1).Запаха сутки не было но вода уходила не очень шустро. поэтому придумал гидрозатвор №2 тут загиб уже поменьше вода стала уходить шустрее. Запаха сутки не было. Решил проверить через двое суток с небольшим приехал (а это новостройка) и вроде запаха нет, собрался уходить решил посмотреть поближе наклонился к трапу и повеяло не сильно но канализацией, после налива воды запах ушел. Теперь в сомнениях, что делать и как правильно устроить трап, или сломать его и положить новый пока плитку не положили, но какое решение применить не знаю. Угол слива примерно 1 см на 1 метр закладывали, трубы 50. Посоветуйте пожалуйста что делать ? |
Дело не в трапе, а в гидрозатроре, он должен быть без прямых углов d 40 45 градусов. Высота затвора 15 см. Запаха не будет и вода будет проходить хорошо. Обратите внимание на стыки - их должно быть минимальное кол-во. Т.е. гидрозатвор должен быть готовый а не самодельный.
#29 Re: Запах из трапа душевой.
