Потекли регулятор отопления
Здравствуйте. На общих трубах отопления между квартирами имеется 2 регулятора. Они регулируют температуру труб в квартире. Если хотим в квартире уменьшить , то их поворачивали. А сегодня при регулировке ( по часовой стрелке) очень редко вытекает ржавчина , а со второго идёт черная на вода. Побоялись переключить их и больше не трогаем регулировку. В нашем доме осенью меняли и ремонтировали трубы. Стоит ли опасаться прорыва труб?
Re: Потекли регулятор отопления
Это не регуляторы, а шаровые краны - запорная арматура, которой можно только закрывать и открывать, но не регулировать. На время возможно удастся справиться с течью, если снять ручку и подтянуть сальниковый узел, но в целом необходимо заменить оба крана, причем один из них можно как-раз заменить на регулирующий (балансировочный) вентиль.
если снять ручку и подтянуть сальниковый узел |
сальниковым узлом и тогда кран на замену
Если под снятой ручкой обнаружится "гайка", то можно ее подтянуть по часовой чуть-чуть. Кстати, при полностью(!) открытом и полностью закрытом кране тоже течет? Или только в промежуточных положениях?
Если под снятой ручкой обнаружится "гайка", то можно ее подтянуть по часовой чуть-чуть. Кстати, при полностью(!) открытом и полностью закрытом кране тоже течет? Или только в промежуточных положениях? |
А их что, из краскопульта что ли штукатурили? Ручки, думаю, снять будет очень сложно.
Если течет при закрытом кране - то он потерял герметичность, скорее всего, и в случае аварии не спасет. Так что, в перспективе - под замену.
Вообще шаровые краны это два положения - открыл/закрыл, регулировать поток ими нельзя. Или можно, но не долго.
