Гидроудар при закрытии крана?
Добрый день!
Помогите плиз разобраться:
1. В кухне на холодной воде стоят отводы для заливного шланга посудомойки и отвод на обратноосмотический фильтр (см. фото). Соседи сверху делали ремонт и похоже поставили себе однорычажный смеситель, теперь когда они закрывают воду я у себя слышу стучащие звуки, плюс видно, что красная заливная трубка на фильтр прямо дергается при закрытии крана сверху. Вот в общем-то и вопрос - что с этим делать? Оставить как есть? Ставить редукторы давления на ХВС и ГВС? Или компенсаторы какие?
2. Полез фоткать и увидел какую-то белую хрень на грязевике на стояке холодной воды (см. фото). Это типа плесень наросла или какой-то герметик уплотнительный вылез? Как думаете, можно эту хрень допустим уксусом стереть, не разъест он там уплотнения?
Re: Гидроудар при закрытии крана?
Больше похоже на соли жесткости. Появились из-за негерметичности резьбовых соединений. ?
evil_wizard,
1. Ваши переживания были бы оправданы если бы разводка и подводки были сделаны из стекла. Полимерные эластичные трубки подводок смесителей, унитаза и бытовой техники (как минимум шесть штук в каждой квартире) сводят на нет все гидроудары.
2. Подобное может появиться на резьбовых соединениях уплотнённых т.н. нитями для герметизации. На герметичность соединения насколько мне известно не влияет.
Кстати, Sergey61, скорее прав. Полез посмотреть свои ФГО, я сажал их как раз на тангитку. Правда, есть кристаллики. правда их значительно меньше, раньше и не замечал в полутьме.
swin, как то общался с коллегами, новостройка три года, каждая вторая резьба поросла "мхом". Застройщик был щедрый всё собрано на нить.
прямо дергается при закрытии крана сверху |
хрень на грязевике |
этого БАЗовского друга на более качественный . Криминала нет , просто купите фго
и пусть лежит , если пробка пустит слезу - не разбирая меняйте .
я сажал их как раз на тангитку |
Не спорю. Просто нить и фумка менее требовательны к моих кривым ручонкам.
ГАМНО эта тангитка |
Уплотнительные нити из полиамида,либо из Нейлона или из Капрона,
пропитанные силиконовой пастой,основа которой силиконовое масло (Полидиметилсилоксан)
В воде могут присутствовать хим.элементы,которые негативно влияют
на Полидиметилсилоксан,отсюда могут происходить разные реакции
со временем воды с пропиткой нитей
Вывод:Нельзя использовать уплотнительные нити там,где этого нельзя,
особенно на длительные сроки
Из истории СССР
В 1965 году были изобретены нити из фторопласта (ни капроные и ни нейлоновые)
Но вот по жизни так и не держал их в своих руках
Мне хватало ленты ФУМ Марка-1 и Чёсаный лён N14 и N16
...увидел какую-то белую хрень на грязевике на стояке холодной воды... |
...есть кристаллики. правда их значительно меньше... |
В воде могут присутствовать хим.элементы, которые негативно влияют на Полидиметилсилоксан,отсюда могут происходить разные реакции со временем воды с пропиткой нитей Вывод:Нельзя использовать уплотнительные нити там,где этого нельзя, особенно на длительные сроки |
Нитям НЕТ ??? )
Нитям НЕТ ??? ) |
Скажим я использую нить на манометрах,которые раз в год-два сдаю
на поверку
Когда этих манометров у меня до дури,то с нитью очень удобно и быстро,
как наматывать,так и снимать её потом с резьбы
Да и вообще как времянка-нить удобна
Разумеется в ответственных местах или на длительное время её не стоит использовать
и играть в лотерею,если у вас конечно не Святая вода в трубах течёт или Дистиллированная вода
