тема закрыта
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
что делать
Юлия НОВА писал(а): (08 дек 2018, 02:15)
это нарушение СНИПов, пусть устраняет застройщик или управляющая компания раз приняла такое безобразие
По Вашим фото даже не понять есть ли на встроенных клапанах радиатора колпачки.
Sergey61 писал(а): (08 дек 2018, 02:16)
справа наверху с торца батареи колпачок есть, пластиковый. он ослаблен (полностью снят) и штырек торчит
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Sergey61 писал(а): (08 дек 2018, 02:19)
как устранить правильно? там стяжка будет и вот вам 15 см снизу. что хуже? когда батарея низко или когда высоко?
что делать
разве в снип есть подобные данные. Есть просто рекомендации производителей исходя из разумного.
)Вы сможете абсолютно точно сказать по организации коллекторов какой из них на обратку, какой на подачу?
Юлия НОВА писал(а): (08 дек 2018, 01:55)
Верхний - подача, нижний - обратка. Это видно по направлению фильтров грубой очистки и подключению регулятора перепада давления (большая штука на нижнем с красным колпаком, и чуть меньшая на верхнем с белым маховиком, объединенные тонкой медной трубкой).
как мне точно убедиться в том, что я правильно подключена опытным путем
У радиатора есть сдвоенный кранчик внизу, который закрывается шестигранником, либо пластиковый колпачок сверху (или термоголовка) справа или слева, который тоже закрывается. Необходимо закрыть радиаторы, дать им остыть и открыть их. После открытия радиаторов первой начнет нагреваться подводка подачи к ним. Если у всех радиаторов прогеваются одинаковые подводки и все они соответствуют подаче радиатора, то всё ок.
римерно одинаковая температура, кстати всегда.
Для определения температуры легче воспользоваться теплосчетчиком, который стоит на каждую ветвь, несложно прочитать его модель, скачать паспорт (если его нет) и легким нажатием клавиш узнать и температуру и расход теплоносителя через каждую квартриту. Далее, под теплосчетчиками находятся косые краны с белыми маховиками - это балансировочные клапаны, с помощью которых можно отрегулировать расходы на каждую квартиру согласно ее тепловой нагрузки и степени удаленности от коллектора. Белым балансировочным клапаном, стоящим на подаче к коллектору (в составе регулятора перепада давления) можно отрегулировать все этажи также равномерно. Радиаторы также между собой регулируются с помощью встроенных термостатических клапанов. В целом и общем - систему необходимо отрегулировать, чего не делают застройщики, когда сдают дома.
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Юлия НОВА писал(а): (08 дек 2018, 02:26)
Радиатор снимается, штукатурится за ним стена, затем определяется уровень чистого пола (отбивается по уровню и делаются метки карандашиком на стене) затем радиатор ставится (в паспорте указаны диапазоны высот от пола и до подоконника), после этого заливается стяжка. Если это невозможно сделать в такой последовательности, то заливается стяжка всюду, кроме небольших участков у радиатора, проводятся все указанные ранее манипуляции и стяжка доливается до конца. Если вы сейчас зальёте стяжку и в нее эти медные хромированные трубки, то затем, после оштукатурки стены за радиатором вы назад его не подключите и будете долбить эту стяжку, либо ухищряться другими методами.
Спасибо!
Если проблема у всего этажа то есть некоторая вероятность что монтажники специально накосячили в отместку начальству. В связи с участившимся кидаловом не такая уж редкость.
Sergey61 писал(а): (08 дек 2018, 15:06)
выровняли по уровню гребенку, фитинги сравнялись по температуре с гребенкой. НО! так странно) что подача, что обратка по фитингам одинаково чувствуется. наверное, это от того, что я пленку не сняла с батареи, да?) или может быть проблема? Потому что сама батарея не горячая совсем, едва теплая. а фитинги горячие оба. если бы пленка влияла. то она бы раскалилась под ней. я считаю. если есть какие-то подозрения, напишите, плиз :wacko:
Юлия НОВА писал(а): (08 дек 2018, 21:24)
как Вы её выравнивали, вваренный в стояк патрубок гнули?
Проверьте ещё раз - у вас на фото синяя гофра соединена с подачей радиатора. красная с обраткой. Если цвет соответствует подключению труб на коллекторе, вы хоть на потолок поставьте радиатор - не будет он работать нормально. Дальний от края вход на радиаторе - это подача.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Астар писал(а): (08 дек 2018, 12:33)
Вот вам и ответ. От нижнего коллектора синяя гофра идёт на подачу радиатора, а это неправильно. Кстати температура радиатора, если он правильно работает не зависит от высоты и расстояния от пола и подоконника.
VOIN67 писал(а): (08 дек 2018, 22:34)
почему вы решили, что синяя гофра с подачей ?
радиатора нет, но если он высоко задран внизу помещения будет некоторая застойная зона пониженной температуры.
Sergey61 писал(а): (08 дек 2018, 22:09)
вчера при мне не гнули (немного вчера нивелировали завал). сегодня довыравнивали без меня. у него (у патрубка) регулировка есть как у стены (овальная дырка) так у висящего в воздухе края 9снизу два болта ее поднимают). Вы намекаете на то, что я еще должна проверить по уровню гребенку поперек?
Юлия НОВА писал(а): (08 дек 2018, 23:31)
Потому, что радиаторов Пурмо , Керми и им подобных установил столько, что вы даже представить себе не можете. На фото труба в синей гофре подключена к ПОДАЧЕ на радиаторе. И не пляшите с бубном!
VOIN67 писал(а): (09 дек 2018, 10:27)
синяя гофра подключена к подаче на батарее у соседа (это его фото), у меня красная слева и на подающем красная, я его фото выложила, чтобы рассмотреть детали по самой батарее, техническая сторона (заужения всякие и регулировка). Коллектор соседа я не видела по цветам, сам разберется (я его предупредила), тем более он все менять хочет, а я не могу себе позволить замену, к сож. Я думала, вы пишете о том, какая гофра отходит от коллектора, а вы писали о том, которая подключена к радиатору. Мои радиаторы -- это фото, где их 2.
Это смутно мне напоминает одного 3.14здюка который изводил форум подобным образом, на каждый наш совет у него была готовая отмазка.
Вернуться в «Архив»
