Водоснабжение в квартире
Всем доброго вечера! Квартира на 3-м этаже 3-х этажного дома 1980 года постройки.
Стояк только холодной воды, горячая от газового котла.
На конце стояка имеется заглушка. Зачем она там?
Если эту заглушку снять, и от этой точки разводить водопровод, а внизу где сейчас кран заглушить, что можете плохого/хорошего сказать про такой вариант?
Спасибо!
Re: Водоснабжение в квартире
заглушку снять, и от этой точки разводить |
это типа ловушка для грязи , |
воздуха и газов |
А еще вопросы.
1. Если сверху поставить тройник ПП и вертикально еще кусок трубы с заглушкой - будет работать как ловушка для грязи? Или из-за заужения на конце оцинковки будет не эффективно?
2. Где кран еще отвод на соседскую квартиру. Перенос подключения наверх заметно повлияет на напор воды?
1. |
постепенно расхлёбывать .
Перенос подключения наверх заметно повлияет на напор воды? |
Всё дело с переносом из слабого напора ? |
не очень удобно |
это ловушка для воздуха и газов |
Не знаю , не пробовал , но дерьма там скопилось |
На конце стояка имеется заглушка. Зачем она там? |
дома 1980 года постройки. |
Повлияет. Если выше на 1 метр, то напор уменьшится на 0,1 атмосферы |
не концевой элемент стояка, а типовой междуэтажный. |
Обрезали стакан на конце трубы |
Дэаратор? Скорее ловушка для приведений. |
Не уменьшится. После этого подъема разводка опять опустится на метр и напор увеличится на 0,1 атмосферы (статический), а затем поднимется к сантехническому прибору и опять уменьшится на величину этого подъема |
Погугли , может узнаешь что обозначает слово стакан ... |
объекте строительства следует проводить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца
трубы или безрезьбовой муфтой).
Отправлено спустя 13 минут 24 секунды:
При нагревании сырой холодной воды |
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
Вот чё ты мелешь то ? |
