ГАЛЛОП (РОССИЯ)
#7111 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
В вашем случае вы работаете |
не имеете ни какого отношения |
Игорь снеси флуд пжл .
#7112 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Всё я слышу
С чего вы взяли , что ответственность производителя ограничивается гарантийным сроком ? Если даже через пять лет произойдёт авария по причине заводского брака , то пострадавший , чисто теоретически ( не могу здесь лукавить) , сможет отсудить компенсацию. И вот он ( это может быть частный заказчик , организация и т.п.) в первую очередь подаст иск на исполнителя , исполнитель на поставщика бракованной детали , поставщик производителю. Чем длиннее цепь к источнику брака , тем менее вероятно "ком" до него докатится. Поскольку обычно исковое требование даже первое звено не проходит , то что уж говорить про ответственность производителей или импортёров ! Вот поэтому везут хлам и продают безбоязненно !
Вот пример из Леруа Мерлен - чуть выше Эак выложил. Не боятся краниками из глины торговать - "народ хавает" - ответственности за возможные аварии- нуль.
И люди ведутся на дешёвку , потом ничего доказать в суде не могут. Вот это действительно цирк. Совсем смешной цирк , когда они узнают , что страховка - профанация , но гарантия настоящая !!!!!! На замену дадут такой же кран ,если конечно чек сохранили Про попа и балду все читали , не помогает. Только законами можно перевоспитать отношение к инженерным сетям.
Поэтому и пишу - будет ответственность неотвратимой и монтажника и эксплуатанта - они добъются ответственности всей оставшейся цепи. Но чистить нужно с хвоста !
#7113 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Про что я и пишу - привлечь производителя не реально сейчас и по сути виновата последняя рука - тот кто поставил, но - 1% из покупателей знает что выбрать, на этом и играют, продавая не качественную продукцию - а спрос рождает предложение. будут законодательно стимулировать/наказывать за шлак на полках продавцов и самих производителей (есть же госты, стандарты) - тогда и проще будет.
монтана,
Конечно не знаю, я далек от этого
#7114 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
А те кто поставил - последняя рука не знают , что "шлак" ставят ? Или это только хирурги должны знать то , что ставят ? А сантехник так , алкаш с газовым ключом ?
Ответственность по цепи - обычная практика. И первым по ответственности именно - последняя рука.
Если бы вы ознакомились со стандартами (ныне регламентами ТС именуются) в области арматуры , то убедились бы , что "шлак" им соответствует !
Уж не обижайтесь , но по Вашим сообщениям действительно понимаю - далеки от этого.
#7115 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Так может их менять необходимо? Идут же попытки по возврату госта в продуктах питания.
И да, не все и не всегда знают, что покупают "шлак" (я говорю в целом о рынке, в не только про спецов).
#7116 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Прогресс технический впереди ГОСТов давно, пока будем разрабатывать свои стандарты , мир еще дальше ускачет. В правовых государствах все давно уже устаканилось - не имеешь права в своём жилище ни прокладку на головке в смесителе заменить , ни люстру новую подключить. За самовольное рукоблудие с трубами и проводами так оштрафуют , что забудешь как отвертку в руки брать. Это должен сделать мастер имеющий на это право. Если вдруг чего они сделают не так .....тут вам флаг в руки.
#7117 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Как выглядела гарантия в СССР на латунные вентили скажим
В ГОСТ 9086-74 (1974 год) была уже прописана гарантия на 1 год для всех
производителей,кто их производил
#7118 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Это должен сделать мастер имеющий на это право. |
Обыватель сам ничего не покупает,мастера это делают
#7119 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Это должен сделать мастер имеющий на это право |
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Обыватель сам ничего не покупает,мастера это делают |
#7120 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
мастера во всех областях |
С водопроводом/канализацией разрешают возиться самому хозяину.
#7121 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Я так думаю с электрикой на много проще, чем с водой, во всяком случае если это просто бытовой вариант, квартира, частный дом. Промку не берем. На практике - что творят электрики и что приходится менять/рекомендовать - это жесть.
#7122 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
В Израиле ограничение относится только к электричеству |
Потоп для одних авария и убытки , для других дополнительный сбыт
#7123 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Виталий Владимирович
Просьба к тебе:
Продолжай производить для своих кранчиков жёсткие седельные кольца PTFE
как и сейчас
Моё сердце не выдержит увидеть подобные сопли как у этих иноземцев Итальянских
#7124 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Это называется идти на поводу у покупателей. 99% из которых , судят о качестве крана по усилию при открытии. Ещё по количеству надписей и особенно на PN
Неоднократно встречал в тырнете рекомендации "знатоков" , о том ,что надо выбирать краник c PN не ниже 40
И поскольку мы не можем убедить в обратном этих 99 человек из ста , то не буду тебе обещать ....
На сегодня мы для снижения усилия поворота крана , снизили сборочный натяг , думаем ,что нашли золотую середину. Время покажет...
#7125 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Вопрос чИста из любопытства и не более того:
Посещала ли вас когда-нибудь мысль о перспективе
производства шаровых поливочных кранов ГАЛЛОП?
