Практически нет течи в трубе
Два месяца назад менял трубы и после смены в этом месте немного подтекало. Затянул и вроде бы уже всё, но проверив пальцем, я обнаружил влагу. Подставил пиалку, чтобы узнать количество протекаемой воды за несколько дней, и обнаружил всего одну дождевую каплю.
Стоит ли что-нибудь делать или оставить всё как есть подставив ёмкость? Замена, думаю, будет самым последним вариантом, так как не сделаю лучше, а затягивать боюсь, вдруг пластмассам лопнет.
Дополню, когда закручивал трубу, ничего не мазал от протеканий.
Re: Практически нет течи в трубе
Стоит ли что-нибудь делать |
монтана писал(а): ↑(28 ноя 2018, 20:07) |
hokun, делать стоит, сами такие стыки не перестают течь. Затягивать можно, но без фанатизма и при условии, что концы труб не жестко фиксированы. Фум ленту убрать, проверить состояние прокладки, на всякий случай проверить паковку резьбового соединения.
с этим соединением? |
есть другой фитинг , для чего там умотано фумкой - если хватит прокладки или
уплотнительного кольца ?
Её там быть не должно совсем .
Её там быть не должно совсем . |
монтана, уже прошло 3 дня и ни одной капли, а соединение влажное. Ещё нужно что-то делать?
Дело ваше , убить или на плечах носить . Устраивает влажное - не делайте .
проверив пальцем, я обнаружил влагу |
Слесарь АВР, возможно, это труба самая последняя в системе отопления и она холодная, насос не продавливает.
возможно |
не |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 3 гостя
