Задача с сифоном Geberit
#1 Задача с сифоном Geberit
Доброго времени суток! Вопрос такой. Родственник купил сифон для раковины в туалет Geberit с выпуском диаметра 40 мм, а вывод канализации из стены сделали ему 32 мм. Как быть! Может есть переходники! Заранее спасибо за ответ! И считается ли (как сказал один мастер по ремонтам) вывод канализации из стены для раковины 32мм - это стандардт!
#2 Re: Задача с сифоном Geberit
Какой же это стандарт, когда у вас сифон 40 мм? 32 мм не лучшее решение если нет доступа для чистки. Купите сифон на 32, не космос стоит.
#3 Re: Задача с сифоном Geberit
Купите сифон на 32, не космос стоит. |
Родственник купил |
