Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
#1 Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
Сообщение » 12 ноя 2018, 14:52
Всем привет! Нужен совет по поводу наиболее экономного, эффективного и наименее трудоемкого процесса подключения сливного бачка к водопроводу. Ситуация на фото.
Так как из инструментов у меня только разводной ключ, опыта в сантехнических делах чуть больше, чем ноль, а средств по минимуму, мои мысли следующие:
1. Заменить тройной переходник (ближайший к счетчику) на крестовину, такой же переходник, только для четырех трубок.
2. Подключить к нему кран и гибкий шланг.
3. Подсоединить все это дело к бачку.
Поделитесь своим мнением, советами и скажите, вообще, правильно ли я мыслю или есть какие-то нюансы. Правильно ли я понял, что открутив гайки на переходнике, сами гайки останутся на трубках, а переходник легко можно будет заменить, просто поставив на его место крестовину и закрутив ее? Всем заранее спасибо за ответы.
Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу? - IMG_20181112_135158.jpg
#2 Re: Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
Сообщение » 12 ноя 2018, 16:08
Старый тройник заменить будет сложно, да и в крестовину кран не вкрутите, только трубу. Лучше рядом еще один тройник добавьте. Интересно как раньше был подключен унитаз...
#3 Re: Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
Сообщение » 12 ноя 2018, 17:10
Zerg писал(а):
(12 ноя 2018, 16:08)
Это придется резать пластиковую трубу( у меня для этого инструмента нет.
Раньше он вообще не был подключен. Т. к. у нас вода по графику утром и вечером, смываем все равно "вручную", но бак все же решили установить.
#4 Re: Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
Сообщение » 12 ноя 2018, 20:04
Rrandomize, резать трубу придется в любом случае, даже с крестовиной. Бюджетные ножницы продают по 300р. Повторно обжатый фитинг на старой трубе с большой вероятностью потечет, учитывая ваш "нулевой" опыт
#5 Re: Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
Сообщение » 12 ноя 2018, 20:48
Zerg писал(а):
(12 ноя 2018, 20:04)
Понял, а в каком месте посоветуете резать трубу? Я думаю, под краном внизу лучше всего будет.
#6 Re: Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
Сообщение » 13 ноя 2018, 06:53
Лучше этот кран сместить ниже, а тройник над краном сделать, так у вас унитаз не будет зависеть от этого крана. Но тут вам понадобится небольшой кусок новой трубы.
p.s. После резки трубы не забудьте её откалибровать, у VALTEC есть инструмент за 150р, или на крайний случай подручными средствами.
#7 Re: Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
Сообщение » 13 ноя 2018, 09:00
Zerg писал(а):
(13 ноя 2018, 06:53)
Это вы про развальцовку? Про то, что кусок трубы понадобится, уже понял.
Вернуться в «Унитазы и биде»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
