Нужна помощь с подключением стиралки
#1 Нужна помощь с подключением стиралки
[*]добрый день, пытаюсь подключить свою первую стиралку.
как я понимаю, краник для подачи воды мы просто прикручиваем. Вопрос со сливом. Я купил такую манжетку и думаю, что нужно тупо засунуть ее в трубу и потом туда сливной шланг) но звучит это слишком странно. Подскажите пожалуйста как правильно.
#2 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
А в чём непонятки ? Вынимай глушку из отвода и уплотнительную резинку ( кольцо )
вставляешь манжету до упора ( предпоследний бортик встанет на место снятой резинки
и все ... далее читаем инструкцию к машинке насчёт высоты сливного шланга .
#3 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
В инструкции написано, что не выше 100см, но про них ни слова, выходит, что мой вариант сойдёт и можно просто засунуть туда манжету и шланг?
#4 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
Эээ ... сливной шланг из вашей машинки выходит снизу , сверху или посередине ?
#5 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
При установке сливного шланга уровень стиральной машины должен быть выше канализационной трубы, чтобы происходил стек грязной воды. Затем вынимаешь заглушку из отвода и уплотнительную резинку ( кольцо )
Вставляешь манжету до упора, при этом предпоследний бортик встанет на место снятой резинки. Главное правильно произвести соединение, что бы не было утечек в последствии.
#6 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
уровень стиральной машины должен быть выше канализационной трубы |
#7 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
#8 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
Чушь собачья |
#9 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
Слив со стиралки не должен быть ниже 250 мм ( смотри в паспорте) для качественного слива продаются адаптеры.И манжета малоэффективна,адаптер лучше
