Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Помогите специалисты.Котел BAXSI на 200 кв,а дом 107кв. В 2-х этажном частном доме зимой температура не повышается выше 23 градусов на 1 этаже,а на 2-ом на 3 градуса меньше,пластиковые окна бегут ручьем.При монтаже сказали разделить квадратные метры на 2+1 секция аллюминевых радиаторов.На 1 этаже,пол бетонный, разводка труб проходит через погреб.В погребе теплее, чем дома. Подскажите у нас не хватает секций или не поладки с вентиляцией?
Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
1.При какой температуре на котле у вас 23 в помещении?
2.Прогреваются одинаково все радиаторы или один-два горячие, а остальные холодные?
2+1 секция аллюминевых радиаторов |
И ещё присоединяюсь
1.При какой температуре на котле у вас 23 в помещении? 2.Прогреваются одинаково все радиаторы или один-два горячие, а остальные холодные? |
1.Примерно когда на котле 40-45, тогда в доме 23
2.На втором этаже радиаторы попрохладнее,чем на первом
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
2+1 секция то есть?
На 27 квадратов стоит 15 секций(это первый этаж),на 29 квадратов стоит 24 секции(это на втором этаже)
Так проблему не решить, тут надо видеть что у вас том навороченно.
1.Примерно когда на котле 40-45, тогда в доме 23 2.На втором этаже радиаторы попрохладнее,чем на первом
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд: 2+1 секция то есть? На 27 квадратов стоит 15 секций(это первый этаж),на 29 квадратов стоит 24 секции(это на втором этаже) |
Вывод:
1. Поднимайте температуру теплоносителя (решение 1) хотя бы до 75* (75\65\20). Секция даст хотя бы (180:1,385) 130 вт. А радиатор 15 скц. -1,95 квт.
2. Добавляйте радиаторов (решение 2)
Все это навскидку....Теплопотерь Ваших не знаю. Но то что не учтено снижение теплоотдачи радиаторов, это точно.
Посмотрите справочник по радиаторам ПУРМО. Там целые таблицы по подбору радиаторов в зависимости от теплового напора. По остальным радиаторам (алюминиевым, чугунныи м пр) в паспорте на радиатор дана теплоотдача при тепловом напоре 70. Т.е. котел дает 90*, обратка 70*, в помещении 20*
Отправлено спустя 12 минут 22 секунды:
Да еще добавлю. По результатам АПРО, радиаторы которые продаются (масса таких) не соответствуют заявленным данным.
Начать, думаю, нужно с простого:
Повысить температуру на котле (мы же для увеличения скорости на дороге нажимаем на газ, а не возмущаемся почему машина не едет быстрее без газа)
Повести балансировку системы
Вообще что за дом такой с 27 кв/м на первом и с 29 кв/м на втором?
Начать, думаю, нужно с простого: Повысить температуру на котле (мы же для увеличения скорости на дороге нажимаем на газ, а не возмущаемся почему машина не едет быстрее без газа) Повести балансировку системы
Вообще что за дом такой с 27 кв/м на первом и с 29 кв/м на втором? |
Короче у вас ТП работает, а все радиаторы нет? Фото подключения котла, узла ТП, магистралей на радиаторы и саму обвязку радиаторов...... бы посмотреть...
Залезли в расчеты, надо учитывать колличество окон,толщину и выход со стороны улицы. Может поможите точно расчитать?
Где 27 кв. 3 окна деревянных, 3 стены на улицу в 2кирпича керамзитовая шахта и 29 кв также+ не отапл.чердак,но 3 окна пластиковых двойные:16кв 1 дер окно+неотапливаемый чердак.
Если правильно подсчитали,то не хватает на 72 кв. 28 секций аллюминевых радиаторов.
А что на котле 40-45 всего, не судьба добавить до 65-70? Может и танцы с бубнами не нужны?
Добавить то можно,по деньгам в средние холода это 4 тыс,а в сильный мороз тогда прикиньте...Чтобы котел долго и исправно работал не надо доводить до 70.Надо исправлять начальную ошибку,а не бубнами трясти.
Залезли в расчеты, надо учитывать колличество окон,толщину и выход со стороны улицы. Может поможите точно расчитать? Где 27 кв. 3 окна деревянных, 3 стены на улицу в 2кирпича керамзитовая шахта и 29 кв также+ не отапл.чердак,но 3 окна пластиковых двойные:16кв 1 дер окно+неотапливаемый чердак. |
107 м.кв. это т.потери максимум 10 квт. (107 м.кв. х 2,8 м х20 вт. = 6 квт.)
Даже меньше. 0,6 м.ку.\час
Расход газа :
Природный газ. Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа Qн = 31–40 мДж/м3.УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА сгорания метана — 34 мДж/ м3, с учетом КПД газового котла (92%) имеем 31,3 мДж/ м3, или 8,7 кВт •ч. Из 1 м.куб газа
Или около одного куба газа в час. А котел газа употребит по потерям...И не больше..Экономить можно только утепляя дом. Экономить на режимах горения, пустое дело. Вам надо около 10 квт, надо 1 куб газа. Как его употребите, хоть газовым конвектором...без разницы. Но это надо ...именно такое количество. А какой температуры теплоноситель...
Снижая температуру теплоносителя, бери больше радиаторов.
Добавить то можно,по деньгам в средние холода это 4 тыс,а в сильный мороз тогда прикиньте...Чтобы котел долго и исправно работал не надо доводить до 70.Надо исправлять начальную ошибку,а не бубнами трясти. |
