Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
купите 2 катриджа в систему водоснабжения - умягчение и обезжелезивание - малым напором залейте СО и забудьте про нее. Что надо - в котле останется - он большой, теплообменнику от 200 л ни чего не будет.
Зачем кипятить-то? |
Вобщем решил лить простую воду из водопровода, из квартиры, в чайнике накипи не много. Думаю не чего страшного не будет.
Я вот еще не совсем понимаю один момент, стоят термометры и манометры на трассах, при заполнении системы водой в них неизбежно попадет воздух и оттуда уже не когда не выйдет, измерительные приборы в этом случае будут показывать адеквато?
стоят термометры и манометры на трассах |
Манометры устанавливают на специальный трёхходовой кран,у которого есть возможность удалить воздух,а термометры врезаются в трубу магистрали не менее,чем до середины потока.Там воздуха точно не будет.
Манометры устанавливают на специальный трёхходовой кран,у которого есть возможность удалить воздух,а термометры врезаются в трубу магистрали не менее,чем до середины потока.Там воздуха точно не будет. |
2) получается в любом случае воздуху в термометре делать нечего и его нужно оттуда убирать полюбому?
Спаяно красиво Не понял только инженерной мысли по поводу резьбового соединения тройник-муфта. Они ведь неразборные в итоге получились?
Спаяно красиво Не понял только инженерной мысли по поводу резьбового соединения тройник-муфта. Они ведь неразборные в итоге получились? |
Тк и что, аварийный сбросник работать будет, а термоманометр будет врать так как не будет прямого протока в этом тупике?
Давление будет правильным,температура нет.
Да и в нормальном месте эти комбинированные приборы немного врут.
Давление будет правильным,температура нет. Да и в нормальном месте эти комбинированные приборы немного врут. |
Есть ли смысл перенести термометр на основную магистраль или современем я пойму на сколько он врет и буду учитывать это внастройки температуры на котле? Как бы вы поступили на моем месте?
Лучше конечно на проточную трубу термометр поставить. Но сейчас качество материала такое, что часто выставляешь показатели наугад
И еще не могу определится. Посмотрите пожалуйста обвязку. Первые пару месяцев собираюсь топится только от электричества и только теплыми полами. Насоса два, один на теплый пол второй перед электрокотлом. Нужно ли при работе только эл. котла и ТП включать оба насоса или насоса теплого пола будет достаточно?
Пс. Ветка теплого пола в схеме и по факту поменяли свое место положение.
download/file.php?mode=view&id=178426&s ... d57b786853
Вон тот винтик со шлицом на торце ножки - для юстировки.
Нужно ли при работе только эл. котла и ТП включать оба насоса или насоса теплого пола будет достаточно? |
смесителе выставить максимальную температуру,а понижать до меньшей термостатом
котла.
Вон тот винтик со шлицом на торце ножки - для юстировки. |
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
