Разбираем,сажаем,наматываем.
#541 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Самый грамотный способ намотки льна.
Zerg писал(а): (21 сен 2018, 17:31)
Обычный
Я тоже не делаю насечек на резьбах перед паковкой льна,
при этом наматываю,начиная с захода по другому в отличии как в ролике
и при откручивании весь лён сохраняется на нитках наружных резьб
Видел скажим,как сантехники СССР наматывали без насечек,тоже отличие было
Здесь разные способы есть намотки льна без насечек на резьбах
и будет полный порядок
Кому удобнее делают сперва насечки на резьбах
Эта тема про намотку льна на резьбах себя давно изжилА
#542 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Грамотней мотать с насечками по резьбе.
Поперёк лён при стыковке весь рвёт.
Eppur si muove!
#543 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
викинг писал(а): (24 сен 2018, 22:49)
Не умеете паковать лён без насечек на резьбе,пакуйте с насечками,
никто не против
Я не делаю 25 лет насечки на резьбах и не собираюсь их делать,
при этом я считаю себя спецом в работе со льном,лентой-фум,нитью,анаэробом
Есть насечки на заводских резьбах,мотаю,нет насечек на резьбах,так же мотаю
и мне абсолютно монописуально:есть насечки или их нет
#544 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Эак писал(а): (25 сен 2018, 00:14)
Резьба это ёмкое слово. Например я,
работая за токаря вытачивал резьбы за один проход. Резьба получалась шероховатая по сути уже с насечками. Можно вытачивать резьбу как положено за 5 -6 проходов, тогда резьба будет очень гладкая и на ней, в самых ответственных местах, насечки просто необходимы.
никто не против
Спасибо. Я работаю сантехником 46 лет и дождался разрешения делать насечки на резьбах, но время уже ушло. (Для тех кто в танке - это шутка))
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
Эак писал(а): (21 сен 2018, 18:48)
Это вечная темА.
#545 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Речь не идёт с насечками или без ,если по видео то не совсем там корректно всё
отрисовано,например показывать одну американку,потом накручивать другую,ибо
на первой метод намотки не сработал.
Да и за 20 лет бачонок от нипеля отличать пора уже. :)
Слесарь АВР писал(а): (25 сен 2018, 06:33)
Полностью согласен,гладкую латунь в хреновинький чугун без насечек запаковать льном
просто не возможно.
Eppur si muove!
#546 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Это лично ваше мнение
Для меня и мне подобных нет надобности в насечках на абсолютно
любых резьбах
Я добился потолка в работе по герметизации резьб разными материалами
Гарантия на мою паковку льном и лентой-фум составляет 50 лет
На аватре я не скрываю своего лица,чтобы люди могли высказать своё
мнение по моим работам,если были не давольны,начиная с 90х годов,
да и сегодняшние сотрудники завода посещают наш форум
Отправлено спустя 40 минут 6 секунд:
просто не возможно.
викинг писал(а): (25 сен 2018, 07:48)
Для меня никаких проблем нет,хоть в усмерть убитое
Я работаю в паковках с четырьма материалами и каждому из них
у меня своё предназначение
ПисАть,что правильно паковать лён на резьбах с насечками,
для меня лично неуместно
А вот написАть,что для кого-то паковать лён на резьбы с насечками Удобнее,
вот это уже совсем другое дело
Отправлено спустя 26 минут 18 секунд:
Это вечная темА.
Можете хоть всю жизнь её обсуждать,яж не против
Для меня лично тема паковка льном никакого интереса уже не представляет,
кому было из молодых сантехников интересно от меня научиться,
те получили азы паковки разными способами,исходя из условий
#547 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
гладкую латунь в хреновинький чугун без насечек запаковать льном просто не возможно
Тут хитрость в том, что автор видео несколько раз прогонял чугунную гайку по резьбе.
Это правильно, но в реальной жизни конечно проще насечки сделать.
#548 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Прогонка ничего не даст,как было туго так и будет,просто взял другую гайку для
закручивания на лен.
Eppur si muove!
#549 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Гайки от Грюнфос очень не люблю - постоянно у них проблемы с резьбой - 1 виток от руки и далее только ключом. Для них - анаэроб есть.
dic
#550 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Можно ли паковать лен на резьбы с таким герметиком ?
#551 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
dic, лён всё стерпит, но вообще есть специальные пасты для льна.
#552 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
dic писал(а): (05 фев 2019, 15:58)
Если есть надпись "нейтральный" и не воняет уксусом, то можно. Если воняет - лучше не надо.
#553 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
novor113 писал(а): (05 фев 2019, 20:15)
Металл немного потемнеет, т.е. окислится -это единственный ’’недостаток’’.
Мотаю лён именно с этим герметиком(и ему подобным) очень давно,проблем нет,не текут,раскручиваются сравнительно легко.И как писал выше- недостаток-хромированные детали при соприкосновении с герметиком слегка темнеют...
На форуме мастерсити если упоминаю в качестве герметика силикон,получаю кучу гневных комментариев. Аргумент: вызывает окисление и коррозию металла,которое может привести к разрушению...
#554 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Что скажите по GEBATOUT 2. В Белгороде в продаже нет,но однажды купил по случаю...особых тестов не делал,на работе показала себя нормально,но не такая эластичная,как Унипак(не нравится,но других в городе нет,как правило,что заказчик дал,тем и работаем...)
Сейчас попробовал растворить его в воде(как унипак),не растворяется,даже не мажется...
#555 Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
GEBATOUT нормальная паста, мне нравится больше чем унипак. По ощущениям она погуще и водой точно не размывается.
