Нужен совет по устранению течи
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
#16 Re: Нужен совет по устранению течи
Так можно как-то устранить эту проблему?
#17 Re: Нужен совет по устранению течи
Только в пропасть, не стоит крутить барабан револьвера.
Вот полистайте перед сном. ;-)
Из жизни смесителей.
#18 Re: Нужен совет по устранению течи
Duga писал(а):
В Хеллоуин! ;-)
#19 Re: Нужен совет по устранению течи
Название темы достаточно общее, поэтому попробую отписаться сюда по своей проблеме. Есть китайская душевая кабина, купленная ~15 лет назад, а в ней кран. Внутри крана, по-видимому, образовалась трещина, из которой течёт вода. Разобрать этот кран мне не удалось, а потому решил устранить течь "по-быстрому", законопатив всё со всех сторон герметиков. Решение работало где-то полгода, но сейчас течь возобновилась, причём течёт достаточно сильно - приходится перекрывать воду, пока не использую её. На фото отметил стрелкой, откуда течёт: https://yadi.sk/i/YBHNbr0RZbGdvA
Примерно через год планируем съезжать из квартиры, поэтому покупать новую душевую, которая с установкой обойдётся в ~25 тыс., очень не хотим, но как залатать протечку - не представляем. Товарищи, посоветуйте, во сколько обойдётся ремонт и возможно ли вообще его произвести?
#20 Re: Нужен совет по устранению течи
eternal писал(а): (08 сен 2018, 11:18)
Снять ручку
Открутить декор.колпак
Подтянуть прижимную гайку
Если течет, то открутить гайку и заменить картридж
Если течет, то заменить весь смеситель
#21 Re: Нужен совет по устранению течи
Снять ручку
SanFan56 писал(а): (08 сен 2018, 12:09)
Спасибо за комментарий! Подскажите, как её снять?
#22 Re: Нужен совет по устранению течи
Загляни снизу .
#23 Re: Нужен совет по устранению течи
Заглянул, но не увидел ничего, что натолкнуло бы меня на мысль "надо ткнуть в это и ручка снимется". Я не вижу что-то очевидное? Или смотрю не в то "снизу"?
Последний раз редактировалось викинг 08 сен 2018, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
#24 Re: Нужен совет по устранению течи
Загляни под синекрасную затычку.
Eppur si muove!
#25 Re: Нужен совет по устранению течи
но не увидел ничего
eternal писал(а): (08 сен 2018, 17:57)
Даа ... в таких случаях куда уж дальше разбирать ...
#26 Re: Нужен совет по устранению течи
Снял заглушку, увидел разъём под шестигранник. Попытался открутить (кручу против часовой) - не идёт. Как открутить, не поломав?
#27 Re: Нужен совет по устранению течи
Брызнуть WD-40, минут через пять вставить шестигранный ключ и слегка по нему постучав провести попытку откручивания. Не пойдёт, обстучать ещё раз и так до победного.
#28 Re: Нужен совет по устранению течи
Брызнуть WD-40
Fokys писал(а): (11 сен 2018, 13:46)
Первое, что сделал
вставить шестигранный ключ ислегка по нему постучав провести попытку откручивания. Не пойдёт, обстучать ещё раз и так до победного.
Попытался порядка 10 раз. Шестигранник прокручивается, открутить не удаётся. Похоже, шлицы сорвал
#29 Re: Нужен совет по устранению течи
eternal писал(а): (11 сен 2018, 19:35)
Тогда выламывай шток картриджа, потом картридж поменяешь, а с ручки тонкогубцами винт выкрутишь и поставь вместо это винта под 6гранник, обычный винт М5 под крест или шлиц.
#30 Re: Нужен совет по устранению течи
SanFan56 писал(а): (11 сен 2018, 20:19)
Я понимаю, что вопрос может звучать нелепо, но как именно выламывать, чтобы выломать только шток?
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
