Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собственно такой вопрос, возникла необходимость замены арматуры бачка унитаза, при попытке замены выяснилось что сливное отверстие у бачка 50мм, а вся арматура под диаметр 60мм. Может кто знает какую арматуру под 50мм, или же какое обозначение в маркировке арматуры, указывающее необходимый диаметр ( для самостоятельного поиска). Ну или какие нибудь переходники с 50мм на 60мм. Хочется обойтись малой кровью, без сверления унитаза, и без замены унитаза. Заранее спасибо.
Re: Сливное отверстие в бачке унитаза 50мм
сливное отверстие у бачка 50мм |
Фото .
Замена арматуры в советском унитазе
в силах разобраться самостоятельно |
Удачи . |
Попробую объяснить немного иначе:
Сливной механизм прикручивается к бачку, то есть вставляется в сливное отверстие и прикручивается гайкой с низу. Вот у меня не вставляется, т.к. диаметр отверстия бачка 50мм, у всех сливных механизмов которые я видел в магазинах посадочное место (клапан, или не клапан, самый нижний патрубок с резьбой, к сожалению не знаю как именно называется это место) тупо не лезет, т.к. имеет больший диаметр. Я ходил с рулеткой по магазинам, у всех диаметр не ниже 60мм. В интернетах, в паспортах арматур этот размер много где не указывают, а там где указывают - размер 60мм.
Именно по этому я не понимаю чем могут в этом случае помочь фотографии (ну или я просто не разбираюсь в вопросе)
Если нужно, я сделаю фото унитаза и бачок с верху, арматуру старую пока снять не могу.
В паспорте написано - присоединительный размер G1/2-B |
Внутри сливного бачка отверстие диаметром 50мм для гнезда донного клапана
механизма наполнения
Резьба у гнезда донного клапана "2" дюйма и разумеется
он не войдёт в отверстие бачка с диаметром 50мм
Вопрос:
Какой нужен механизм слива,если внутри бачка отверстие диаметром 50мм?
Ответ:
Нужен механизм слива,у гнезда донного клапана которого
резьба 1"1/2 тобишь полтора дюйма и которая спокойно пройдёт
в отверстие диаметром 50мм сливного бачка
Нужен механизм слива,у гнезда донного клапана которого резьба 1"1/2 |
Спасибо за ответ!
как выбрать нужный механизм, если этот размер не указывают в паспортах? |
Есть ли у них в наличии механизмы слива у которых резьба
у гнезда донного клапана полтора дюйма (48мм по наружке)
Только так,если в паспортах не указано
Если нужно, я сделаю фото унитаза и бачок с верху, арматуру старую пока снять не могу. |
Если мало ли кто-то из гостей не понял,как выглядит гнездо донного клапана в механизме слива,
то здесь можно посмотреть на него:
Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке. (Пост Эак #41781)
Друзья, кто-то нашёл, где можно такие сливы приобрести под посадочное отверстие 50 мм?
