Отопление 2этажного дома
#1 Отопление 2этажного дома
Всем привет! Подскажите пожалуйста как сделать систему чтоб можно было регулировать подачу тепла на 1й и 2й этаж.
#3 Re: Отопление 2этажного дома
Еще какие варианты есть?
По какой схеме лучше собрать систему?
Дом: 8,7х11,1 изнутри. На 2этаже будет 5 радиаторов по 14секций, на 1ом этаже 5 по 14 и 2 по 12 секций. Пока на 1ом этаже работает старое отопление из стальных труб, нужно будет переделать, пока нужно сделать и запустить на 2ом этаже чтоб осенью продолжить отделочные работы. Теплогенератор - газовый котел Сибирия с 2мя форсунками.
#4 Re: Отопление 2этажного дома
Еще какие варианты есть? |
К примеру насос на каждый этаж с трехходовым на банальном ручном термостате,до приводов управлением от котла или отдельными мозгами вплоть до вайфая и управления смартфоном.
#5 Re: Отопление 2этажного дома
Контроль и регулировка с точностью до градуса не нужна. Нужно чтобы 2 контура работали отдельно, например запустив 2 этаж можно было переделать 1й.
2й насос можно купить.
#6 Re: Отопление 2этажного дома
Нужно чтобы 2 контура работали отдельно |
#8 Re: Отопление 2этажного дома
например запустив 2 этаж можно было переделать 1й. |
#9 Re: Отопление 2этажного дома
Пока представляю вот так:
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Что нужно добавить или удалить? Регулируя скорость насосов можно регулировать температуру на радиаторах?
Всем спасибо!
#10 Re: Отопление 2этажного дома
Одного насоса 25*60 хватит с запасом,расширитель перед насосом по ходу движения воды.Радиатор регулируется термостатом.
#11 Re: Отопление 2этажного дома
Скоростями насоса температура не регулируется.
Или меняя температуру на котле,или радиаторными кранами в ручную или
термостатами,или смесительный узел у насоса.
#13 Re: Отопление 2этажного дома
В принципе одной фирмы радиаторный кран и термостат,или подобрать термостат по шагу резьбы,
если конструктивно это возможно.
Однотрубка с нижним подключением правда не самый лучший вариант для термостатов.
#14 Re: Отопление 2этажного дома
Однотрубка с нижним подключением правда не самый лучший вариант для термостатов |
#15 Re: Отопление 2этажного дома
Подскажите пожалуйста, чем лучше уплотнить резьбовые соединения?
