Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
#1 Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Посоветуйте, какой сифон лучше выбрать для мини-раковины - трубный или "стакан".
Раковина совсем игрушечных размеров. Такая:
Диаметр сливного отверстия - 42 мм.
Установлена будет в туалете в компании со смесителем с гигиеническим душем для можнажа на раковину.
Использоваться будет как рукомойник.
Подводка канализации и воды будут не скрытые, доступные для обслуживания (в подстольк к кухонной мойке трубы спрячем и через отверстия в стене в туалет выведем).
#2 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Однозначно бутылочный. Трубный не подойдёт по размерам в глубину - выпуск мини- раковины слишком близок к стене.
#3 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
#4 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Трубный не подойдёт по размерам в глубину - выпуск мини- раковины слишком близок к стене. |
Если ориентироваться на чертежи этих сифонов, то что трубный, что "стакан" не лезут так, чтобы труба сифона была "попендикулярно" стене.
Пластиковый |
Просто сифон на самом виду, хром кажется посимпатишней пластика.
#5 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
А почему пластиковый? |
#6 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Просто сифон на самом виду, хром кажется посимпатишней пластика. |
1. Будет выглядеть уродливо.
2. Есть риск не угадать с размерами вывода «вправо-влево»
Вывод под водоснабжение советую сместить в сторону смесителя.
#7 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
На открытую раковинку вывод канализации выводят только по центру, не сбоку. Иначе: |
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Так вот раковина будет расположена:
У входа в туалет в нише. Задняя стенка ниши - стенка вентиляционного короба из армированного гипсолита. Стенки короба тонкие, заштробить в такие канашку невозможно. Ну, точней, возможно, но есть вариант, что местами бок трубы вылезет в короб. И однозначно, при штроблении местами впашусь в арматуру... А мне не хотелось бы ослаблять эту стенку под раковиной.
Зато дальний от входа край ниши проходит четко по краю короба и граничит с кухней. Т.е. если где-то в углу, образованном левым откосом ниши и задней стенкой ниши (она же - стенка венткороба), просверлить отверстие, то оно выйдет прямо в кухню, в подстолье под кухонной мойкой. И там уже можно наворотить трассу какого угодно диаметра. Хошь 40, хошь 50...
Отправлено спустя 27 минут 44 секунды:
Я почему в колебаниях, трубный или стакан...
С одной стороны, стакан почистить легче (мне так кажется, могу ошибаться).
С другой стороны, трубный можно завернуть прямо в левый угол ниши...
Вот на этой фотке, например, трубный сифон заплели так, что он уходит в стенку, видимо, в ванную комнату:
#8 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд: Так вот раковина будет расположена: IMG_20180821_122110.jpg У входа в туалет в нише. Задняя стенка ниши - стенка вентиляционного короба из армированного гипсолита. Стенки короба тонкие, заштробить в такие канашку невозможно. Ну, точней, возможно, но есть вариант, что местами бок трубы вылезет в короб. И однозначно, при штроблении местами впашусь в арматуру... А мне не хотелось бы ослаблять эту стенку под раковиной. |
#9 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Не лезет там мини-раковина с тумбой.
Хорошо, хоть подвесная впихуется. Если бы с тумбой лезла, то конечно, с тумбой бы сделала. Без тумбы то еще голову ломать, как раковину вешать на тонкую гипсовую стенку, чтоб раковину с крепежа не свернуть однажды...
А плетенка сифона, мне может, и не очень нравится, но с такой малогабаритностью туалета вариантов то у меня не много...
Или трубный сифон заплетать, чтоб в угол ниши труба приходила, или ставить "стакан" и от него трубу поворачивать наискось в бок в угол.
#10 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Не лезет там мини-раковина с тумбой. |
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
Сейчас рынок насыщен, под любой размер подобрать можно. Мини-раковин разных много и тумбу по месту подогнать.
И не нужно будет резать вент. короб
#11 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
габариты ниши? |
С облицовкой плиткой получится примерно 335х1010х110.
Нижний край ниши находится на высоте 330 от чистового пола, верхний - 1360.
Т.е. под сифон получается примерно 850 (высота установки раковины) -120 (высота раковины) -330 (высота до нижнего откоса ниши)=400 мм.
По ширине нишу увеличить невозможно. По высоте можно примерно на 12 см поднять верхний откос и на 12 см опустить нижний откос.
И не нужно будет резать вент. короб |
Сбоку в откосе ниши три дырдочки - одна под канашку, две под водоснабжение. И все.
Если подводки к смесителю поменять на подлиннее, то водорозетки под раковинку могут быть вообще на кухне.
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Сейчас рынок насыщен, под любой размер подобрать можно. Мини-раковин разных много и тумбу по месту подогнать. И не нужно будет резать вент. короб |
Меньше не найдете. Моя по факту даже меньше размера, заявленного производителем. По ширине не 315, а 305.
И тумбу простую под такую раковинку не соорудишь. Это че-та гнуто-радиусное надо громоздить. Что совсем не проще, чем подвесить раковину на тонкую гипсолитовую стенку.
В общем, раковина будет подвесная, как у большинства, кто вкорячивает мини-раковины в туалет. Хотя конструктивно она может быть и подвесной, и накладной на столешку.
#12 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Вот еще фотка, чтоб попонятней было, почему раковина с подстольем не подойдет.
Фотка была сделана в процессе резки ниши, на ней видно, на каком примерно расстоянии получаются раковина и унитаз, а также что туалет очень узкий (760 в ширину без облицовки) и короткий (примерно 1010 в длину).
Ежели в этом туалетике влепить раковину с подстольем, пусть и маленькую, то на горшке неудобно сидеть будет. Коленка в подстолье упрется.
#13 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Года три назад эту фотку видел , вопрос был по моему как закрепить раковину
к стене ...
#14 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
Да, моя тема была. Крепеж мини-раковины на стене венткороба (Пост Alice #370989)
Парализовало у нас с тех пор ремонт. Крымнаш и все такое. Денег нет, но мы держимся. Слава богу, эта квартира не единственная, жить есть где.
#15 Re: Какой сифон лучше для мини-раковины - трубный или стакан?
