Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Труба ПП25 к радиаторам и шаровые краны - все летать будет.
Здравствуйте! на обратке, как полагается, расширительный бак, цирк.насос и группа безопасности. |
Раз уж самодельный котёл, стальная труба и делать для себя... то я бы варил двухтрубку сталью на естественной циркуляции и чугунные радиаторы. А для быстрого прогона теплоносителя возможно врезал бы насос на байпасе.
Ребят, почитав форум стало ясно, что мнения расходятся на что садить соединения, лен с герметиком или анаэроб. Понимаю, что какому то соединению анаэроб а какомуто лен. Скажите в каких местах лучше замотать лен вместо анаэроба.
И еще вопросик: посоветуйте проверенный анаэроб.
Ребят подскажите, новые радиаторы стальные, выкрутил пробки и на резбе имеется немного ржавчины на резбе. Тряпкой врятли я смогу удалить всю, все равно останется. Стоит ли садить это соединение на анаэроб или котегорически нельзя?
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Фото
Это соединение, я бы вообще не садил на анаэроб. Лён и унипак! Естественно без фанатизма
Корщетка на дрель и ржа удалится. Можно и на анаэроб - чисто, красиво.
А еще подскажите, в комлекте идёт заглушка и восдухоспускной клапанок, но резьба на них совсем коротенькая, буквально пара витков и резинка. Неужели этого достаточно?
Неужели этого достаточно |
Уважаемые форумчане, а вот еще вопросик, я прочел конечно инструкци монтажа ппр труб, но хотел бы услышать ваше мнение про компенсацию. От какой длинны вы начинаете паять компенсационные петли? (Интересует диаметры трубы 20 и 25)
Ну как в инструкции пишется,так наверно и надо делать.
А у вас что,сильно длинные прямые стены?
Ну как в инструкции пишется,так наверно и надо делать. А у вас что,сильно длинные прямые стены? |
Моя стена 11 метров.
Ребят, снять и выкинуть кольцо и посадить на герметик?
Sergey020487, а резьба под колечком есть?
