Не прогревается алюминиевый радиатор
Всем добрый вечер или уже день:). В прошлом году сделали в квартире отопление закрытого типа.квартира 48кв.м.от котла пустили сразу подачу и обратку. Всего 2 ветки,одна ветка пошла в ванную,а другая в кухню,зал,спальню. Метод подключения: снизу подача и снизу обратка. Кухня 4 секции,зал 18секций(1батарея),спальная 16 секций(1 батарея). Полипропилен 20. Суть проблемы в том что в спальной секции плохо прогреваються по сравнению с залом и кухней. Что мне посоветуете разъединить батареи? Или все таки проблема в малом диаметре трубы? Прошу меня простить если написал не особо понятно так как мало в этом разбираюсь.
Re: Не прогревается алюминиевый радиатор
Или все таки проблема в малом диаметре трубы? |
В принципе из справочной информации через 20 трубу можно передать 3-3,5 кВт тепла при нормальной скорости движения 0,3-0,5 . У вас на большей ветке всего 38 секций-это минимум 3,8 кВт получается. Я думаю что просто не отбалансирована система была. У вас случайно полотенцесушитель без кранов в ванной не висит?
Полотенцесушитель с кранами,он вообще нагревается как кипяток! Я маленько не понимаю как отбалансировать? Если я перекрою в ванной немного краны то на другой ветке температура в радиаторах повысится?
Естес...но! Жидкость всегда стремится по пути наименьшего сопротивления. Вот и у вас все проходит по малой петле, которую нужно прикрыть.
А 18 секций скрученные в одну это немного?стоит ли разъединить? П на одну ветку есть какое то ограничение в секциях? Просто квартира угловая хочется чтобы в любой мороз было тепло и котел на 6 не прибавлять!)
от котла пустили сразу подачу и обратку |
