Подскажите пжл. как лучше подключить радиатор.
#1 Подскажите пжл. как лучше подключить радиатор.
Сообщение » 23 апр 2018, 12:45
Добрый день уважаемые специалисты своего дела.
Прошу Вашего совета, по правильному и лучшему подключению радиаторов отопления.
Имеется чугунный радиатор отопление с однотрубной системой в 11 этажном доме.
Будет производиться замена его на биметаллический. Также на данной однотрубной системе, будет ввариваться перемычка (мост) (из-за ее отсутствия).
Вопрос вот в чем: Хотел, а может быть и хочу:), поставить термоголовку с блютус HERZ, а вместе с ним термоклапан. Но по приходу сантехника нашего ЖЭС, было рекомендовано не ставить клапан. Поскольку через определенное время (2 года). Его надо обслуживать от накипи. А поставить просто два шаровых крана. У меня они есть Галлоп (американка) и itap. Так вот, посоветуйте из трех вариантов лучший и надежный. 1. Два шаровых (низ и вверх) и все. 2. Термоголовка вверху и клапан запорный внизу. 3. После моста два шаровых крана (снизу и сверху) и термоголовка сверху, после шарового крана (около радиатора). Спасибо.
Последний раз редактировалось Константин Курашев 23 апр 2018, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
просто сантехник
#2 Re: Подскажите пжл. как лучше подключить радиатор.
Сообщение » 23 апр 2018, 12:58
3 вариант. Только надо уточнить - у вас верхний или нижний розлив?
#3 Re: Подскажите пжл. как лучше подключить радиатор.
Сообщение » 23 апр 2018, 14:15
Вода идет сверху вниз. По правую сторону сверху труба входит, снизу выходит.Спасибо.
#4 Re: Подскажите пжл. как лучше подключить радиатор.
Сообщение » 24 апр 2018, 18:50
1. Еще несколько вопросов, какого производителя выбрать клапана для термоголовки с размером m30/1.5 для регулятора hetz etk?
2. Как я понял из темы про запорные краны, лучший на сегодняшний день Галлоп.
Или есть другие? У нас представлены valtec, gicomini, hetz, itap, цветлит и т.д.
3.Читал где-то, что лучше лучше кран с накидной отдельной, чем сразу с американкой, такли это?
Спасибо.
#5 Re: Подскажите пжл. как лучше подключить радиатор.
Сообщение » 02 май 2018, 21:13
Чтоб не плодить темы спрошу тут. От старого хозяина квартиры остались замененные радиаторы с шаровыми кранами верх и низ, есть ли смысл заморачиваться с регуляторами температуры. И в чем минусы кранов для регулировки? Еще попутный вопрос запорную арматуру каких производителей посоветуете, несколько достоенных фирм пожалуйста, чтоб не искать что-то конкретное.
#6 Re: Подскажите пжл. как лучше подключить радиатор.
Сообщение » 03 май 2018, 21:36
Rx01 писал(а):
(02 май 2018, 21:13)
Шаровыми температуру не отрегулируешь. Они по - нормальному должны быть в крайнем положении - или закр. или откр.
Если есть необходимость регулировать мощность радиатора нужен вентиль регулировочный (если руками), или термостатический клапан с головкой(если хочется забот и автоматики)... :smile:
#7 Re: Подскажите пжл. как лучше подключить радиатор.
Сообщение » 04 май 2018, 20:50
А с низу нужно оставить шаровый?
#8 Re: Подскажите пжл. как лучше подключить радиатор.
Сообщение » 05 май 2018, 21:42
Константин Курашев писал(а):
(23 апр 2018, 12:45)
Вообще то для образования накипи нужно непременно соблюсти два условия, жесткая вода и температура кипения воды(100 градусов Цельсия)
Только нет там ни того ни другого.
:good2:
