предохранительный клапан сломан?
Re: предохранительный клапан сломан?
только когда со стороны ХВС давление окажется ниже, чем в баке! |
Хреновая затея.. получается перепускной постоянно подтравливает горячую воду -в холодную магистраль.
Не гигиенично
Хреновая затея.. получается перепускной постоянно подтравливает горячую воду -в холодную магистраль. |
И на конце штуцера ХВ вода не такая уж горячая.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
постоянно подтравливает горячую воду |
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
ХВС всегда ниже, чем в горячей (когда бойлер в работе) |
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
С какого хрена она будет поступать в бак для нагрева?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды: С какого хрена она будет поступать в бак для нагрева? |
Вы физику в школе учили? Нет?
возьмите манометр и замерьте давление в работающем бойлере ГВС и давление ХВС
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Тогда объясните наличие и предназначение маленькой пружины в обратном клапане! И на конце штуцера ХВ вода не такая уж горячая. |
Что касается словосочетания "не такая уж горячая."
Специалисты, занимающихся санитарными системами не оперируют такими понятиями. Для сантехников слово "подмес" -равнозначен слову "зашквар"
замерьте давление в работающем бойлере ГВС и давление ХВС |
А то , что электрические бойлеры иногда взрываются с катастрофическими последствиями я знаю.
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
замерьте давление в работающем бойлере ГВС |
Что есть работа обратного клапана:
Вода за счет своего избыточного давления
преодолевает сопротивление подпружиненного золотника и проходит через
клапан, теряя часть давления. При выравнивании избыточных давлений воды
до и после клапана, а также в случае, когда давление воды после клапана
становится больше, чем давление до клапана, пружина возвращает тарелки
золотника в седло, препятствуя обратному движению потока
У разных производителей калибровка пружины проходит при разных значениях
К примеру:
Что есть предохранительный (сбросной) клапан
Точно так же настраивается калибровка пружины на необходимое
давление при сбросе у производителя
В одном случаи сбросник настроен на 6 bar другой на 6.5 7 7.5 8 8.5
Вот и вся работа предохранительного клапана в эл.бойлере
Если у Вас есть редукторы давления (безотносительно к бойлеру) понаблюдайте за давлением, в том числе при открытии кранов. Думаю, что многое прояснится |
Я говорю сейчас о порочных по своему содержанию решениях проблемы безопасности.
Сантехник, естественно, должен создать надежную безопасно работающую систему водоснабжения.
Но эта система должна соответствовать санитарным нормам. Иначе - какой он тогда сантехник?
Холодная вода не должна нагреваться, а горячая вода - не должна остывать. Это аксиома гигиенических систем. Подмесы в системе водоснабжения должны быть исключены. Вода смешивается только в конечных точках потребителя.
Вы все очень авторитетные и уважаемые специалисты. Говорите правильные слова и мысли. Скажите мне только - зачем маленькая пружинка в обратном клапане?
Скажите мне только - зачем маленькая пружинка в обратном клапане? |
Не стОит слепо восхищаться и применять всю чушь, которую вам предлагает сегодняшний рынок.
Если я правильно понимаю - выбора нет. Ситуация как в том анекдоте - "...учи матчасть!"
Если хотите избежать озвученной проблемы - установите мембранник.
Или замените накопительный бойлер - проточным
Если хотите избежать озвученной проблемы - установите мембранник. Или замените накопительный бойлер - проточным |
Но буду работать над проблемой.
30л |
Зачем заморачиваться? Слить-заполнить его пару минут.
На второй картинке от Эак маленькая пружинка снизу в составе обратного клапана - это и есть перепускной клапан |
Вот, например, итальянский ICMA - никаких странностей:
Почему итальянцы одну пружину используют,а вы две?
Мне вот китайские шарады неинтересно разгадывать
Вот у Итальянского Ритмонио (на фото) полный порядок,одна пружина и никаких вопросов
