кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
#16 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Нормальные производители на торце штока наносят указатель
Эак писал(а): (16 апр 2018, 19:09)
там просто гайка. Что касается самого крана, я тоже расчитываю, что там Т образный переключатель должен быть, вот и думал, что провернув на 180 градусов, радиатор должен был отключиться, а стояк остаться горячим, но вышло наоборот.
Прошло 4 часа, радиатор как был полностью раскалённый - так и остался, а вот труба, что идёт от вентиля вниз(стояк) немного остыла.
20.15 повернул ручку крана на 90 градусов по часовой стрелке, жду...
Последний раз редактировалось Сергей Владимиров 16 апр 2018, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
#17 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сергей Владимиров
С этим играться можно долго
Вам необходимо вызвать сантехника и правильно установить
данный кран
Не исключаю того,что ваш кран может устанавливаться у вас
только на смещённом байпасе
Нужно вызывать сантехника и решать проблему по месту
Всё,больше ничем вам помочь не могу
#18 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Эак писал(а): (16 апр 2018, 20:24)
кран одно целое, ни какого "довеска" в виде байпаса в него не вкручено, как делают ставяв счётчики на воду. Сантехник, а точнее ДЭЗ, не будут ни чего исправлять, батарея работает? Греет? Не течёт? - какие ещё вопросы. Придёт время, отопительный сезон закончится - отопление отключим.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Спасибо вам.
#19 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сергей Владимиров писал(а): (16 апр 2018, 20:31)
На фото-1 я красной стрелкой отметил ваш байпас (если фото правильное и стояк идёт
вертикально на нём)
На фото-2 так выглядит смещённый байпас
#20 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
вертикально на нём
Эак писал(а): (16 апр 2018, 20:39)
Да, фото правильное, шкаф сдвинул чуть-чуть и сфотографировал.
#21 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сергей Владимиров
У меня по жизни было,когда в 90х очень много трёхходовых кранов КРТП
были неправильно устанавлены в 10ти этажном здании
И тоже самое было как у вас:
При закрывании крана на радиатор перекрывался полностью стояк
Тогда я со всех кранов вытащил пробки из корпусов
и стачивал фиксатор на днище,после чего сверлил в другом месте
на днище пробки и запрессовывал новый фиксатор
После чего краны работали уже правильно
У вас кран с шаром и неизвестно тип L или T и можно ли что-то
изменить в конструктиве,чтобы не демонтировать корпус крана,
а по месту исправить
Если бы этот ваш кран первоначально правильно установили,
то и проблем при закрывании на радиатор у вас бы не было сейчас
#22 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Отдна надежда, что он(кран) окажется Т образным, во-всяком случае(фото - было) совпадает, а вот после поворота на 180 градусов эфект такой происходит, правда каким образов - не понятно. Я даже метки ставил, что бы не ошибиться и не провернуть лишнего или не довирнуть, шаг 90 градусов.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Правильнее чуть отредактировать фото как бы, вот так...
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
#23 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Все эксперименты закончены, но так о не разобрался, какой кран там стоит и какой шаровой запор в нём, прокрутил на 360 градусов, результат - открыт вход на радиатор и на трубу вниз и всё закрыто, для того чтобы открыть - достаточно повернуть кран на 90 градусов в любую сторону или на 180 - эффект тот же, херня какая то.... у меня судя по всему Т образный кран, но почему он сука не закрывает батарею, такого же быть не может, по кругу шток крана прокрутил на 360 градусов....
#24 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Сергей Владимиров
Для того чтобы разобраться мне приходится порой разбирать изделие
И только тогда начинаешь понимать всю суть происходящего с ним
Когда знаешь Производителя,то легче
Когда не знаешь,начинается разгадывание шарад
#25 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4
Эак писал(а): (17 апр 2018, 20:12)
Вот съёмка крана, больше чем снято, надписей на нём нет, если надо сниму со стороны где крепися кран запора.
https://cloud.mail.ru/public/GTd9/1NJnMT9EF
Отправлено спустя 34 минуты 45 секунд:
Вот вид спереди. https://cloud.mail.ru/public/3v3G/1vZbUMG5N
