Плохо крутится носик смесителя!
#1 Плохо крутится носик смесителя!
День добрый!
Нужна помощь.
Имеется смеситель 2 в 1 (ХВС/ГВС + вода из фильтра)
Смесителю меньше года.
Плохо крутится излив.
Вынимаю излив - ставлю его обратно крутится нормально, но по прошествии 5-7 дней опять начинает туго крутиться аж до такой степени, что смеситель всем корпусом поворачивается на мойке:(
Помогите! Что делать? Нести в гарантийку? (Гарантия 5 лет).
Или есть другие варианты решения проблемы?
Почему через 5-7 дней проблема возвращается?
#2 Re: Плохо крутится носик смесителя!
IceMan, а смазка там есть?
#4 Re: Плохо крутится носик смесителя!
asdoleg писал(а): (26 фев 2018, 22:56)
Нету.
Наличие смазки меня как-то смущает хотя по логике она должна быть.
Если там будет смазка то будет непосредственный контакт с водой которая используется для питья:( Что-то я сильно сомневаюсь, что такую воду можно будет пить:( Или я не прав?
#5 Re: Плохо крутится носик смесителя!
Или я не прав?
IceMan писал(а): (27 фев 2018, 10:33)
Не правы
Потому как используются специальные смазки
для контакта с питьевой водой
Ссылку выше вам дали
#6 Re: Плохо крутится носик смесителя!
Или я не прав?
Не правы
Эак post[quote=Эак писал(а): (27 фев 2018, 11:18)
HUSKEY LVI-50 GREASE - Подойдет для моих целей?
Смазывать на сухую я так понимаю?
Смазка я так понимаю будет контактировать с водой в любом случае?
#7 Re: Плохо крутится носик смесителя!
Совершенно верно всё написали
HUSKEY LVI-50 GREASE вам подходит
:smile:
#8 Re: Плохо крутится носик смесителя!
IceMan
IceMan писал(а): (27 фев 2018, 16:08)
Да, подойдет. Чуть-чуть будет контактировать с водой, но в описании к LVI-50 написано, что "сертифицирована NSF/ U.S.D.A на Класс H-1 и разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт смазки с пищевыми продуктами или питьевой
водой"
#9 Re: Плохо крутится носик смесителя!
В польском смесителе Armatura Retro выходит из строя уже четвёртый излив за 15 лет. Все изливы заканчивают свою жизнь одинаково - перетираются.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с перетиранием излива? Неужели нужна смазка? Список смазок выше я видел. Спасибо заранее.
И что бы было совсем по теме - пока изливы находятся в рабочем состоянии, то крутятся они туговато.
#10 Re: Плохо крутится носик смесителя!
Harmont писал(а): (05 июн 2021, 17:55)
Купить нормальный смеситель и забыть. А вопрос переадресовать
производителю.
#11 Re: Плохо крутится носик смесителя!
монтана, т. е. смазка не поможет?
#12 Re: Плохо крутится носик смесителя!
смазка не поможет
Harmont писал(а): (05 июн 2021, 20:36)
Поможет. А раньше никак?
#13 Re: Плохо крутится носик смесителя!
монтана, дело в том, что сам смеситель в хорошем рабочем состоянии, а новый излив уже купили.
#14 Re: Плохо крутится носик смесителя!
Очень хорошо. Смазать и на 15 лет...
Вернуться в «Смесители»
