Из чего же из чего сделана эта труба?
#1 Из чего же из чего сделана эта труба?
Добрый день! Сразу подскажите, если что, что такой вопрос задавали здесь на форуме, но пока не нашел чего то похожего.
Канализационный вертикальный стояк на крайнем этаже: тройник в перекрытии с раструбом, кусок гладкой трубы (с вертикальной трещиной), муфта, ревизия, труба с раструбом, и труба уходит в чердачное перекрытие. Хотели заменить этот участок от тройника до потолка т.к. зачеканка в месте муфты и ревизии никакая и мокнет, имеется скол со стороны стены. дак вот труба с трещиной и те которые выше ревизии не режутся и не сверлятся. !! болгаркой не резали ввиду того что образуются искры, они не нужны!!! муфта, ревизия режутся ножовкой и сверлятся как обычный чугун. Что это за такой материал труб????????
#2 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
Стронций 145! :shock:
Сантехник
#4 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
обычный чугун
Сергей Петрович писал(а): (27 дек 2017, 18:42)
#5 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
А замена нужна с такими познаниями ?
#6 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
беру дрель со сверлом д 5мм и начинаю засверливать в ревизию, сверлится как обычный чугун и стружка чугунная. переношу дрель чуть выше в саму трубу и снова сверлю, прилагая дополнительные усилия- результата практически нет, не сверлится. тоже самое и с ножовкой по металлу! Замена и познания всегда необходимы, если это требуется! вопрос тогда о материалах ревизии и трубы-тогда получается разные марки чугунов у этих изделий?
#7 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
Болгарка вам в помощь ... с искрами договоритесь .
#8 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
стружка чугунная
Сергей Петрович писал(а): (27 дек 2017, 21:42)
Может крошка?
#9 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
нет думаю, что все-таки стружка) но и ее пока добыть не могу
#10 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
Сергей Петрович писал(а): (31 дек 2017, 08:40)
так Вы нам описываете свои видения?
#11 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
Что голову морочаете? Наймите сантехника, он вам вырежет этот грёбаный стояк болгаркой, и новый соберёт.
Чтоб искры вреда не нанесли, коробка из под обуви.
Что вас надирает лезть заниматься, тем что не умеете?
Заплатил, заработав тем, что можешь, и забыл на долгие годы.
Высверливать, или полотном по металлу шоркать будешь месяц.. Сергей Петрович..
#12 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
Трубы для канализации и водопровода делали из серого чугуна
Для канализации фасонину делали(ют) из серого чугуна
Для водопровода фасонину делали из ковкого чугуна
Сверлится чугун без всяких проблем
#13 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
RIDGID 42878 труборез 238-P или сабельная пила Вам в помощь
#14 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
Чугун-прочный,но и хрупкий
Скол может быть только у чугуна,потому как он как стекло
Допустить фантастику или маразм,где канализационные трубы из нержавейки или титана:
Нержавейка сверлится и пилится
Титан сверлится и пилится
#15 Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
Получается.
Вообще, заинтриговали.
Попробуйте просверлить "пёрышком" по стеклу, такого типа:
Отправлено спустя 46 секунд:
На малых оборотах!
Вернуться в «Трубы и фитинги»
