Регулятор давления воды
Вот такой регулятор давления стоит. Горячая вода идёт с маленьким давлением. Нижнюю крышку открутил и отверткой крутил болт. Но как я понял сверху стоит контра. ...Сверху открутить не могу.Очень сильно надо давить.....Верхняя крышка откручивается ????
И как конкретно этот клапан регулировать???
Re: Регулятор давления воды
этот клапан
__AnToha__ писал(а): (23 дек 2017, 19:52)
РДВ-2А-Ф. Выходное давление предустановлено и не регулируется.
Не течёт горячая вода.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Хм... 2011 год. Знакомая картина, правда? Королёв, Пионерская, 30...
Тролль?
Вот производитель их
Вообще на них логотип должен быть такой
Да.
Но регулировать там нечего, только чистить и смазывать.
Если с 2011 года его не трогали, то почти наверняка залип.
Спасибо за ответы.
Вот только открутить не могу....Сыкатно немножко. Напряг сильный даю а толку нет.
Может по поводу открутки кто совет даст.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Снизу отверткой прокрут идёт нормальный. Вода немного пошла быстрей. Но это я делал года полтора назад.
Сыкатно немножко
__AnToha__ писал(а): (23 дек 2017, 23:05)
Всех с наступающим!!!
Старым способом...молоток и кувалда...верхнюю часть открутил. Разобрал клапан.Увеличил шток..и вуаля. Всё работает.Давление холодной и горячей воды сравнялось.
Отправлено спустя 54 секунды:
:good2:
