ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Модераторы: Эак, hashmelator
#16 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Интересная картина вырисовывается согласно номенклатурным каталогам
разным лет:
1981 год значится ПО "Киевпромарматура и Киевский Завод "Промарматура"
При этом они значатся производителями разной продукции
1984 год значится ПО "Киевпромарматура и Киевский Завод "Промарматура"
1985 год значится ПО "Киевпромарматура и Киевский Завод "Промарматура"
1987 год значится ПО "Киевпромарматура и Киевский Завод "Промарматура"
При этом они значатся производителями разной продукции,но есть одно
совпадение по вентилям 15Б3р они оба их производили,только
разных диаметров
1988 год значится только НПО "Киевпромарматура"
1990-1991 года значится НПО "Арма" (Киев) и Киевский Завод "Промарматура"
Они значатся производителями разной продукции,но есть одно
разных диаметров
1992 год значится НПО "Арма" (Киев) и Киевский Завод "Промарматура"
У ПО "Киевпромарматура" логотип был таким (фото 1-2-3)
а вот у Киевского Завода "Промарматура" в те же годы был
таким до последних их лет существования (фото 4-5-6)
#17 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Головным Заводом ПО "Киевпромарматура" был КАМЗ
(на фото-1 их ранний логотип)
После того как КАМЗ стал головным заводом ПО "Киевпромарматура"
у него сменился логотип и стал таким как на фото-2
Откуда взялась Киевская Арма ранее было написано:
Завод "КАМЗ" реорганизовывается в арендное предприятие,
а в июне 1993 года в акционерное общество закрытого типа ЗАО "Арма"
Вот и весь расклад
#18 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Вот этот вентилёк латунный 15Б3р в моей коллекции СССР
оказывается не Киевского Завода "Промарматура"
а КАМЗ после того как он стал головным заводом ПО "Киевпромарматура"
и сменил свой логотип вот на этот (на фото)
Такие вентильки полдюймовые КАМЗ производил в 1981 году (мог ещё в 1982 и 83 годах) с 1984 и далее он уже такого диаметра не производил
В свою очередь такие вентильки могли быть произведены им и ранее 1981 года
Но пусть по факту останется +-1981 год
#19 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Латунный вентиль КАМЗ после того как он стал Головным предприятием
ПО "Киевпромараматура" и у него сменился логотип в середине-конце 70х в СССР
В разборке на него можно посмотреть здесь:
#20 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Банный кранчик козырный
Киевский Арматурно-Машиностроительный Завод (КАМЗ) до того
как стал ПО "Киевпромарматура" и сменил этот логотип в середине 70х
#21 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
На Армторг фотку скинули бронзового довоенного
вентилька Артели "Металлолит" (Киев)
Зачем человек штуцер к нему припаял,так это извращение
по другому и не скажишь
#22 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Кранчик ПО "Киевпромарматура"
#23 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
12Б1бк-это запорное устройство указателя уровня (с цапковым присоединением)
Устройство состоит из верхнего запорного крана,который
присоединяется в верхней части ёмкости и нижнего запорного крана,
который присоединятся в нижней части емкости и в который так же
входит и пробно-спускной кран 10Б19бк1
В качестве указателя уровня используется стекло клингера (12кч11бк)
или кварцевая трубка диаметром 20 мм
12Б1бк устанавливается на емкостях,котлах для визуального определения уровня жидкости.
Работа запорного устройства основана на принципе сообщающихся сосудов,
в связи с чем, уровень жидкости, поступающей из рабочей ёмкости в указатель уровня, соответствует уровню жидкости в ёмкости
Такие устройства производили (ят) Ду20 с цапковым присоединением
Ру16 +225 (+200) градусов
#24 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Большое Спасибо Sergey61 за переданный кран!!!
Верхний запорный кран от запорного устройства 12Б1бк (с цапковым присоединением)
от Киевского Завода "Промарматура" периода СССР
Снят этот кран был в подвалах завода "Арсенал"
Приблизительно этот кран изготовления середины-конца 70х и 80е годы
После 1974 года их начали производить
Скажим такое запорное устройство латунное 12Б1бк
значится в Номенклатурном каталоге ЦКБА на 1981 год
изготовителем которого как раз и являлся тогда Завод "Промарматура" в Киеве
Правда краник этот покалеченный,отсутствует резьба Ду20
ну да ничего страшного
(После праздников подробно его посмотрим)
Помимо 12Б1бк были и два других запорных устройств латунных схожих в СССР:
12Б2бк-фланцевое присоединение,Ду20,Ру16,+225
12Б3бк-фланцевое присоединение,Ду20,Ру25,+225
#25 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Продолжаем по этому запорному крану Киевского Завода "Промарматура" периода СССР
Все детали в данном кране из латуни,
кроме ручки,у которой основа из латуни,
а рычаг из текстолита прикручивается с помощью стального винта
Так же винт стальной для стравливания воздуха из корпуса
Резьба Ду20 была отломана и отсутствовала,
пришлось другую резьбу взять для показа,чтобы более понятно было
Ручку не стал со штока извлекать,она развальцована на штоке пробки
Сальниковая набивка из асбеста у пробки
#26 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Далее:
Данный кран прикручивается в верхней точки ёмкости
Другой кран прикручивается в нижней точки ёмкости
Кварцевой трубки Ду20 у меня нет,есть большего диаметра,
поэтому в качестве образца будет пружина
В нашем кране верхнем откручивается заглушка
и сквозь него пропускается кварцевая трубка,далее она вставляется
в нижний кран и фиксируется,после чего в нашем верхнем кране фиксируется,
после чего заглушка закручивается на место
Воздух стравливается в верхней точки с помощью винта с уплотнительным кольцом
Примерно как на фото:
#27 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
В этом кране отсутствовало уплотнительное кольцо для трубки
внутри корпуса крана,поэтому пришлось без него показывать
Теперь в разрезе смотрим
#28 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Что мне не понравилось в этом кране:
Стальной винт для стравливаания воздуха (правильнее латунный должен быть)
Стальной винт для крепления текстолитового рычага (правильнее латунный должен быть)
Рычаг из текстолита,обломанных таких рычагов из текстолита большое количество
можно встретить
#29 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
Рычаг из текстолита |
Но, по-моему, это не эбонит, а фенолформальдегидная пластмасса.
#30 Re: ПО "Киевпромарматура" и Завод "Промарматура" (Киев)
по-моему, это не эбонит |
Что такое эбонит,я здесь показывал:
Re: Завод Имени Лепсе (Ленинград) (Пост Эак #431005)
С такими ручками,как тогда в СССР,так и сейчас производят краны для манометров скажим
Они прочные,но и хрупкие,ломались на "Ура" при закисани кранов и попытками
ими работать в таком состоянии кранов
Когда я стал выяснять из какого материала их производители производят,
то некоторые как раз из них мне и сказали,что семейство текстолита
Я ещё в 90х отказался от кранов для манометров с такими ручками
