В квартире 15градусов
#91 Re: В квартире 15градусов
Логично! Так перепад можно создать в ручную, прикрыв до нужного уровня обратку радиатора... Или этот момент не реально в квартирном отоплении поймать?
sss-36 писал(а):
(11 дек 2017, 11:55)
А шаровые краны разве позволяют регулировать поток? Я так поняла, они или полностью открывают, или полностью перекрывают трубу... Не так?
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
А вот если бы Аня Антонова жила не на последнем,
а на первом этаже в этом доме,то картина была бы уже абсолютно
другой:
Один радиатор был бы у неё сейчас горячий на прямой,
а на обратке радиатор был бы практически холодный
Аня Антонова спустись к своим соседям на первом этаже
и увидишь всё то о чём я здесь написал
(11 дек 2017, 11:53)
У меня подруга живет в таком же доме на 1 этаже. У нее прямое подключение верх-низ, у нее не прогреваются дальние секции...
#92 Re: В квартире 15градусов
Не так?
Аня Антонова писал(а):
(11 дек 2017, 12:41)
Абсолютно правы в отношении шаровых кранов
Для регулировки радиаторов есть клапана,вентиля
#93 Re: В квартире 15градусов
чем тогда объясняется то что при нижнем подключении радиатор только снизу горячий?
sss-36 писал(а):
(11 дек 2017, 11:23)
Воздух вверху.Низ-низ будет работать если радиатор наполнить на 1/3 или ещё меньше.
Eppur si muove!
#94 Re: В квартире 15градусов
Воздух вверху
викинг писал(а):
(11 дек 2017, 13:44)
Так спустить через Маевского, в чем проблема? Ну а если постоянно завоздушиваются, автомат поставить угловой...
Отправлено спустя 49 секунд:
(11 дек 2017, 12:45)
Вентилями конечно лучше отрегулировать чем краном (полный проход), да и от кранов шумы появляются... но сейчас, ничего пока не переделывая, попробовать все же стоит!
#95 Re: В квартире 15градусов
sss-36 писал(а):
(11 дек 2017, 14:26)
Я могу сказать вам точную цифру в годах
Геморой в таких квартирах и домах с элеваторами начался с 1995 года
22 года по сей день пытаются как только не обвязывать радиаторы
но увы,ничего не получается
Прогреваться полностью или оживать радиаторы начинают только с повышением
температуры теплоносителя и то в зависимости на каком этаже стоит радиатор
и в зависимости на прямой или обратки
В каждой квартире с первого до последнего этажа по прямой
и с последнего до первого этажа по обратке абсолютно разная температура
радиаторов
Поэтому мне и жаль Аню
Она может и дальше в топку выкидывать свои деньги,обвязывая
свои радиаторы сверху вниз боковое,нижнее,диогональ,обвязаться
вентилями и воздухоотводчиками,но увы ничего не получиться
это уже давно пройденный путь в таких многоэтажных домах
Грамотные УК давно ушли от элеваторов правда у кого финансы
позволили сделать изменения в своих ТП
#96 Re: В квартире 15градусов
А в чем беда то получилась? Что, УК хотели тепло экономить, начали повсеместно элеваторы ставить, а они себя не оправдали? Или просто они нуждаются в постоянной корректировке в работе? Суть то в чем?
Ведь не зря изначально в новостройках ни одного крана на радиаторах и байпасах нет-есть же в этом смысл! такую СО раз настроили через элеватор и пашет все нормально!А хитрые жильцы на байпасах и стояках кранов навтыкали и греются молча, а еще лучше теплые полы от центрально отопления монтируют и балкон не утепленный топят!
Мне кажется что слишком много запорной арматуры в квартирах ставят-захотели открыли когда холодно, захотели закрыли... вот потом на последнем этаже баланса в прогреве не могут добиться!
#97 Re: В квартире 15градусов
Немного из истории тех лет
Однотрубная система в многоэтажных домах это была экономия
Сталь дорогая,это не чугун
Угля до дури топи не хочу в дома с элеваторами приходил теплоноситель
скажим +120 градусов смешивался после элеватора с обраткой +65 градусов
и пошло на квартиры +90 и обратка под +65 и все жители жили в тепле
Когда этот кайф рубанули и вместо +120 пришло +60 +70 мы разумеется
за голову схватились
При верхнем розливе однотрубной системы пошло на верхние этажи
уже 45-50 градусов а начиная с 4х этажей радиаторы уже были еле тёплые
на 1 и 2 этажах вообще жопа полная
Миллион переделок и обвязок было
В итоге разделили дом напополам
Верхний розлив с 10 по 5 этажи
С первого по 4 этажи нижний розлив
Радиаторы заработали,но зависимость от температуры теплоносителя
всё равно сказывалась
Таких домов 5-7-9 этажек с элеваторами и однотрубными системами
было до дури в стране и сейчас не меньше
Вообще это огромная тема и ни для этой темы
#98 Re: В квартире 15градусов
С чего начинают делать проект отопления дома?
С запроса в местную теплоснабжающую организацию,
которая выдаёт свои параметры теплосетей
Исходя из этих параметров производятся расчёты и т.д
Сердце дома-скажим элеваторный узел смонтировали по проекту
В доме радиаторы прекрасно работают
Но в один прекрасный момент котельная снижает свои параметры
в несколько раз
Разумеется происходит сбой всей системы отопления дома
а не в отдельно взятой квартире
#99 Re: В квартире 15градусов
(11 дек 2017, 16:20)
Поговорила с соседкой напротив, у неё всё так же, как у меня. Пару лет назад они всем домом жаловались, разбирались представители Теплосети, наш дом самый последний от котельной, и даже когда всё выдается по норме, у нас холодно. Что-то там они рассверливали в элеваторном узле, и стало у них потеплее, не +17, а +20. Но сейчас новый директор в Жэке, новый инженер и новые сантехники... И опять +17°.
#100 Re: В квартире 15градусов
(11 дек 2017, 18:55)
Сопло они расверливали в элеваторе
У вас проблема системы отопления всего дома,а не в вашей квартире
#101 Re: В квартире 15градусов
пока УК разбирается, люди будут продолжать мерзнуть. Даже если внести предложение на рассмотрение всех жильцов, чтобы монтировать дополнительный насосный узел или элеватор переделать в пределах их дома, то тем у кого тепло, это не нужно... опять попадают на расходы всего несколько квартир с холодными радиаторами. А что если пробовать локально решать проблему? Чего не хватает в данной квартире? Ответ очевиден: температуры или циркуляции. Проблему с температурой ни как не решить, только в котельной прибавлять. А вот циркуляцию увеличить можно, путем установки дополнительного насоса (25/60) на ввод в квартире, как раз он может вытянуть дополнительные градусы, правда за счет других квартир...
да, понятно, это не решение проблемы, но я рассматриваю варианты при, практически безнадежной ситуации...
#102 Re: В квартире 15градусов
sss-36 писал(а):
(12 дек 2017, 09:13)
С юмором у вас полный порядок
Вижу что вы абсолютно не понимаете всей проблемы в таких ситуациях
В таких случаях лучше всего пройти мимо такой темы,чем писать то
не понимая что и это будет более разумно с вашей стороны
Многоквартирный дом это вам не частный дом
#103 Re: В квартире 15градусов
Ок. выхода нет, рассуждать не о чем! Анна, продавайте квартиру!
#104 Re: В квартире 15градусов
sss-36 писал(а):
(12 дек 2017, 11:58)
Не нужно ёрничать
Есть вопросы которые не решаются по мнгновению волшебной палочки
Сердце у человека можно вылечить
Так и сердце многоквартирного дома можно вылечить
#105 Re: В квартире 15градусов
за это придется платить тем у кого холодно! то есть Анне! ни одна управляющая компания делать этого не будет, ссылаясь на нормативную температуру, безруких монтажников что радиаторы меняли и т.п.
как вы думаете, кто же вылечит "сердце" этого дома бесплатно?
Вернуться в «Архив»
