канализация для стиральной машинки
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите пожалуйста про устройство канализации для стиральной машинки. Можно ли вести канализацию под стиральную машинку в стене- перегородке из пазогребневого блока по диагонали- верхняя точка входа трубы на расстоянии 40 см от пола- далее прямая труба 32 диаметра к точке канализации где расположена ванна, на расстоянии от пола примерно 10 см, длинна всей трубы около 1.5 м.
Спасибо за ваши советы и комментарии.
Re: канализация для стиральной машинки
Можно, только если хотите сделать красивый выход из стены (со встроенным сифоном или обратным клапаном), то нужно делать сороковой трубой.
p.s. Еще у некоторых стиральных машин есть требование по минимальной высоте слива, уточните этот момент в инструкции.
Sergey61 писал(а): |
Отправлено спустя 4 минуты :
m7903290 писал(а): |
Zerg писал(а): |
У сороковки есть укороченные отводы, в которые плотно встают угловые сливы с обратным клапаном (в 32 отводе такой слив будет болтаться), ну а если совсем по фэншую, то ставится встраиваемый сифон, которому тоже нужна сороковка
Zerg писал(а): |
Можно, только если хотите сделать красивый выход из стены (со встроенным сифоном или обратным клапаном), то нужно делать сороковой трубой. p.s. Еще у некоторых стиральных машин есть требование по минимальной высоте слива, уточните этот момент в инструкции. |
m7903290, сифонов на 32 я не встречал, обратный клапан можно, но он будет слабо держаться, и штробить стену вам придется глубоко, чтобы декоративная чашка встала плотно к стене.
