Помогите советом!
#1 Помогите советом!
Доброго всем дня! Нужен совет! Имеем радиатор отопления и выход от системы отопления. После обшивки стен утеплителем, радиатор с трубой не совпадают, приблизительно на 1 см. Как лучше поступить? Искать какие то переходники или снимать обшивку со стены?
#2 Re: Помогите советом!
Эксцентрики есть для таких случаев
#3 Re: Помогите советом!
Спасибо! Но мы таких не нашли. Где их хоть смотреть? И как правильно они называются?
#4 Re: Помогите советом!
Марика писал(а): |
http://www.far-market.ru/katalog/fit40.htm
Отправлено спустя 19 минут 17 секунд:
Есть такие VALTEC у них длина есть 10 20 30мм вн-нар резьба
http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_rem ... ezboj.html
нар-нар резьба
#5 Re: Помогите советом!
Спасибо добрый человек! Сейчас посмотрим. Вдруг наш вопрос решится наконец-то.
#7 Re: Помогите советом!
Марика писал(а): |
#8 Re: Помогите советом!
Не, эти муж говорит не подходят. Ему что- то надо с гайкой сверху. Про какую-то американку твердит. Что можно еще придумать? Выручайте советом.
#9 Re: Помогите советом!
Посадив на лён можно выловить нужное положение напротив ответной трубы, а как дальше не нагородив красиво завершать при разных зазорах ?
#10 Re: Помогите советом!
Могучий Иван писал(а): |
#12 Re: Помогите советом!
А что перевесить радиатор трудно?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Пардон, понял вашу проблему. Радиатор у вас прилип к стене, и не совпадает с трубой в горизонтальной плоскости. Выкрутить крючки. на которых он висит из стены на искомую величину. Далее - муфта,сгон. контргайка посимпатичнее. Удачи!
#13 Re: Помогите советом!
Марика, может вам просто нишку оборудовать ? И волки сыты ....
Сейчас этот форум просматривают: Artem Dedkov и 3 гостя
