Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557
#1 Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557
Сообщение » 13 окт 2017, 00:31
Приобрел насосно-смесительный узел R559NY043 и коллектор для
теплого пола R553EY006 1"х3/4"EK-06 в стандартном варианте поставки
монтаж предполагается в следующей последовательности слева направо-
трубы контура радиаторного отопления - насосно-смесительный узел -
коллектор. В нашем случае необходимо зеркально перестроить эту
систему.
Как это сделать?
Фото того что надо получить и то что есть в вложении.
Также очень хотелось бы почитать детальную инструкцию
по методике настройки температуры контуров и положений отсечных
клапанов узла 559. Может есть у кого?
и последний вопрос работоспособна ли схемка отопления как на рисунке?
С уважением Артём.
Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557 - как нужно собрать_новый размер.jpg
Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557 - стандартный вариант подключения_новый размер.jpg
Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557 - отопление_новый размер.jpg
Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557 - ХВС и ГВС_новый размер.jpg
#2 Re: Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557
Сообщение » 13 окт 2017, 06:25
Кажется перевернуть надо весь узел вверх ногами и трубы соответственно и всё. Главное - не перепутать направление, куда насос качать будет.
АртёмНиколаевич писал(а):
Чтобы ответить на этот вопрос точно, нужно знать общую мощность радиаторов - это по теплу. По гидравлике - посчитать потери давления в трубах на максимально длинной ветке и сравнить с напором насоса котла. 32 ПП труба в штатных параметрах может передавать водой около 18 Квт.
#3 Re: Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557
Сообщение » 13 окт 2017, 09:00
Добрый день!
..Кажется перевернуть надо весь узел вверх ногами и трубы соответственно и ..всё. Главное - не перепутать направление, куда насос качать будет.
в таком положении узла термостатический клапан будет установлен вверх ногами будет ли он работать?
Общая мощность радиаторов 22 квт.
ТП 6 веток суммарно 250 метров труб проложил.
С уважением Артем.
#4 Re: Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557
Сообщение » 13 окт 2017, 09:20
Положите термостатическую головку на стол и она будет у вас работать,
потому как реагирует не на теплоноситель,а на температуру воздуха
в помещении
Что касаемо установки,то речь более идёт о корректной работе термостатической головки,отсюда:
1.нельзя устанавливать термоголовку в зоне прямого воздействия конвективных
тепловых потоков радиатора или подводящего трубопровода
2.корректная работа термоголовки невозможна в случае закрытия ее экраном или шторой
3.термоголовка не должна попадать в зону воздействия прямых солнечных лучей
#5 Re: Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557
Сообщение » 13 окт 2017, 12:13
С капиллярным датчиком будет.
Eppur si muove!
#6 Re: Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557
Сообщение » 13 окт 2017, 19:13
ТП 6 веток суммарно 250 метров труб [/quote
Маловато будет 32 ПП трубы на стояки. По смесительному узлу понятно всё, или ещё пожуём?
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Я не про ТП говорил, а про радиаторы. Циркуляцией через ТП у вас будет заниматься m-r WILO...
#7 Re: Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557
Сообщение » 13 окт 2017, 22:25
Добрый день!
Если можно то пожуем еще... :P
а именно на насосно смесительном узле есть несколько регулируемых вентилей. Какой порядок настройки системы после монтажа и запуска котла?
Я так понимаю надо сначала выровнять расход по длинным и коротким веткам ТП подкручивая расход на коллекторах а затем отрегулировать количество горячей воды отбираемой из радиаторной части СО вентилем 5. Поправьте меня если я неправ.
Еще на разных рекламных рисунках и фотографиях этого насосно смесительного узла немного отличается комплектация наличием или отсутствием линии байпаса между коллекторами для чего его устанавливают в ТП?
В нашем случае насос должен качать снизу вверх?
Как можно закрепить всю конструкцию в сборе если не устанавливать ее в шкаф (нету шкафчика) может у вас есть фотографии нестандартного монтажа коллектора ТП...
С уважением Артём.
Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557 - r557ry043 составные элементы.jpg
Как перебрать насосно смесительный узел giacomini 557 - состав и регулирование.png
Вернуться в «Отопление»
