Как соединить нежавеющую трубу с металлопластиковой
Форум сварщиков: сварочные технологии, оборудование, сварочные аппараты, пайка, сварка газом, электросварка, дуговая, аргонная сварка, сварочный форум.
#1 Как соединить нежавеющую трубу с металлопластиковой
Здравствуйте. Наружний диаметр нерж. трубы 38 мм., металлопластик. 32 мм.
Раньше был приварен стальной переходник, который сгнил за 8 лет.
Я так понимаю, резьбу никто не нарежет на нерж. трубе т.к. не существует такого диаметра плашки? И у муфт "гебо" нет такого размера? Сможет ли сварщик в таких условиях приварить переходник(см. фото)
#2 Re: Как соединить нежавеющую трубу с металлопластиковой
приварить переходник можно место позволяет! :good2:
#3 Re: Как соединить нежавеющую трубу с металлопластиковой
Артур-миасс писал(а):
Всё зависит от сварщика. Самое оптимальное-приварить электросваркой резьбовой штуцер из нержи. Берём соответствующий штуцер, электроды ОК-61.30 ф 2 мм, выставляем то "по вкусу" и вперёд. Чтобы не перегреть стык и не выжечь лигатуру-делаем перерывы и охлаждаем зону сварки. ЖДалее, как варианты-приварить ту же резьбу, но в аргоне, в аргоне же-припаять бронзой, либо медно-серебряным припоем бронзовый резьбовой переходник. Пайку-производить с задувом аргоном внутренней полости трубы, чтобы не нарушить нержовость данного соединения. Автогеном такое не советовал бы делать. Нержавейка махом превращается в ржавейку.
#4 Re: Как соединить нежавеющую трубу с металлопластиковой
А резьбу нарезать? :good2:
#5 Re: Как соединить нежавеющую трубу с металлопластиковой
А резьбу нарезать?
VOIN67 писал(а):
Внутреннюю - нельзя,
наружную М38х1,5 - не поместится плашкодержатель и нужно импровизировать направляющую. Такая плашка (у нас) стОит дороже, чем вызов сварщика.
А после того, как нарезал, ищи токаря для футорки с М38 на G1/2...
По-моему, однозначно сварка.
Стенка там миллиметра два, 38-4 = 34, как раз кусок дюймовой нерж. трубы войдёт, сварка "в стакан".
#6 Re: Как соединить нежавеющую трубу с металлопластиковой
Ещё добавлю про нарезку резьбы. Если труба изготовлена из стали аустенитного класса, то нарезать резьбу плашкой, да по месту-не осуществимая задачка. Аустенитная нержа -очень вязкая и в станке резцом нарезать-не так-то просто.
#7 Re: Как соединить нежавеющую трубу с металлопластиковой
Соединить можно на пресс соединениях, фитинг VALTEC (VTi.902.I.003507 35 мм х 1 1/4").либо антологичный VIEGA.SANHA. Пресс инструмент для трубы 35 х 1,5 мм, взять в аренду, профиль обжима V, используется для стальных (медь,нерж.,оцинковка) трубопроводов. Далее без проблем металлопласт.
Вернуться в «Сварка и сварочные работы»
