Обжимные фитинги для мп труб
#106 Re: Обжимные фитинги для мп труб
ь просто на паклю или паклю с краской?
forall897 писал(а):
Брось с мп возится ... легче будет .
#107 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Я имел ввиду конец фитинга который на металлическую трубу котла навинчивается. Он на пакле с краской сидел. Зачем краска если и пакли достаточно? Или непременно нужна краска?
Ну если сам не сделаю, то кто сделает. Осталось еще 1 трубу переделать.
#108 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Не пакля , лён ... можно с краской , можно с пастой , можно без всего ...
#109 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Ок, лён, для меня разница нет. Я ж не спец. Купил в сантехнике упаковку чесаного льна.
Кстати про пасту - монтировали мне тут байпас с насосом, на пасте. Помещение полуподвальное. Недавно полез глянуть - эта паста покрыта плесенью. В теории это обычный грибок которому понравилась паста и он её ест. А раз ест, то есть варианты что съест и будет протечка.
#110 Re: Обжимные фитинги для мп труб
AQUALINK от сантехрегиона можно брать, или лучше стороной обойти ?
P.S. под отопление частного дома
#111 Re: Обжимные фитинги для мп труб
gusevod писал(а):
Лучше выбрать другого Производителя
Как говорится:Бережёного Бог Бережёт
#112 Re: Обжимные фитинги для мп труб
удобно было-бы набрать и кранов и фитингов в одном месте, а там кроме аквалинка ничего нет
жаль :cry:
#113 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Вот магазины инженерной сантехники в Питере
Езжайте,да всё там берите
Залепух в них нет
Магазины инженерной сантехники
#114 Re: Обжимные фитинги для мп труб
главная залипуха там это чудовищные наценки
не зарабатываю столько, что б кормить толпу дармоедов :cry:
#115 Re: Обжимные фитинги для мп труб
gusevod писал(а):
:good2:
#116 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Заинтересовало тут, как производители регламентируют момент затяжки. Судя по всему, все топовые бренды указывают числовые значения Нм, кто-то скромно указывает на то, сколько надо сделать оборотов или дождаться, пока что-то не хрустнет, а кто-то вообще ничего не указывает. Особо понравилась формулировка "затянуть с нужным усилием".
В итоге поигрался я с китайцем RVC и динамоментрическим ключом. Начал с 20 Нм. Вроде норм. Решил довести до 50 Нм (uponor, henco). И случилось плохое. Где-то на подходе 30 Нм (примерно) требуемое усилие резко упало и далее крутил уже не преодолевая 20 Нм. По фоткам все видно. Кстати, 50 Нм затянуть 13м ключем оказалось не так просто. Пришлось удлинять ручку и за ключ уже становилось страшно.
Последний раз редактировалось викинг 02 фев 2019, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
#117 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Даже если с руки затянуть гайку,фитинг уже не сорвет.
А вот калибратор советую приобрести.
Eppur si muove!
#118 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Уважаемые, помогите разобраться,что я делаю не так?
Имеется МП труба валтек 20мм, соответствующий фитинг валтек.
При затяжке обжимной гайки на пол оборота (производитель рекомендует вообще 1 оборот делать) на трубе обжимное кольцо проворачивается и делает нехорошее дело, результаты на фото. Чем это грозит?
#119 Re: Обжимные фитинги для мп труб
Avan, если слой аллюминия не вскрылся, то не страшно. А вообще странно, ни разу такого не встречал, кольцо обжимное случаем не растягивали?
#120 Re: Обжимные фитинги для мп труб
фитинг новый, кольцо село плотно, как обычно. видимо, получается, что обжимная гайка при закручивании вращала обжимное кольцо, которое, зажимая трубу, фасками продирала ее верхний слой.
до алюминия не продрало... сам удивляюсь
Вернуться в «Трубы и фитинги»
