Сантехника из СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Сантехника из СССР
Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге
http://tanya-mass.livejournal.com/2704272.html
Вот этот локтевой смеситель из того института и установлен он был там
ещё в 1880х-1890х годах
Вот сегодня держал его в руках
Приблизительная стоимость его сегодня 45000р
Продолжаем по Благородным Девицам:
Локтевой-потому как локтем поворачивали медный излив
Такие смесители называли ещё хирургическими
Немного коллекцию латунных вентилей СССР пополнил
Вентиля 15Б3р
Такие вентиля предназначались для воды +70 с давлением 10 bar
Они шли с прокладками,ручки были как полиэтиленовые,так
и из алюминиевого сплава
Вот такие вентиля были наиболее востребованы в наших квартирах
на холодной и горячей воде на вводах в то время,когда ещё не было шаровых кранов
Этот вентиль 15Б3р 1/2 времён СССР (примерно 80х годов) от ПО "Киевпромарматура"
Вентиля 15Б3р предназначались для воды
Но производители в СССР так же изготавливали
вентиля 15Б1бк которые предназначались для насыщенного пара и воды
У них не было прокладок на золотнике,сальниковая набивка
была из асбеста в большенстве своём и шли они под температуру +225 градусов
при давлении 16 bar
На примере вентиля 15Б1бк из этой темы от ПО "Туласантехника"
на фото
Латунный вентиль 15Б3р 1/2 времён СССР (примерно 80х годов) от ПО "Киевпромарматура"
Ручка не родная,покупал отдельно от вентиля
Золотник на штоке плавающий,что было во всех подобных вентилях
в то время
Сальниковая набивка графитовая
Прокладка на золотнике паронитовая
Прокладки разные были в то время,в большенстве своём конечно из резины,
реже из паранита,но встречались и фторопластовые и кожанные,правда очень редко,а вот керамические совсем редкость
Кстати завальцовка золотника на штоке необычная,не приходилось такую видеть.
Гайка прокладки из латуни и при этом обмеднённая
Дальше как обычно небольшое окультуривание
Прокладку на золотнике не менял,гайку тоже
Прокладку на кран-буксе оставил родную паранитовую
Сальниковую набивку не стал менять,чтоб родного осталось по больше
Почистил,смазал,гайку разумеется латунную для ручку установил
Грани корпуса под ключ на 27
Грани кран-буксы на 22
Грани у прижимной гайки сальника на 24
Гайка прокладки и ручки под ключ на 10
Всё заточено под ключи которые не являлись дефицитом в СССР
Все такие латунные вентиля 15Б3р 1/2 имели длину 55мм
хотя и сейчас тоже придерживаются такой длины
в подобных вентилях
На вентилях 15Б3р особо бабками не наживёшься,
поэтому у производителей появились кранчики 15Б3р/э
Я их назвал в своё время:
Усохшие
Длина таких кранчиков скажим у 1/2 уже не 55мм а 47мм
фото-1 15Б3р/э
фото-2 и 3 вместе 15Б3 и 15Б3р/э
Латунный конусный (пробковый) кран 11Б6бк
157 механический завод,который давно ушёл в историю
г.Гатчина (Ленинградская область)
Вот такие краны в СССР на стояки отопления,хвс,гвс устанавливали
Давление 10 bar температура +80 градусов
Мои любимые краны были на стояках в подвалах и на чердаках в 90х
Обслуживать такие краны мне было лично в кайф
Даже если слёзы со временем давили,то летом я их разбирал,
делал притирочную пасту свою личную из масла и корунда
и по месту притирал,кстати щёчки у чугунных задвижек от Ду50 до Ду150
я тоже такой пастой притирал на стекле в элеваторных узлах
Есть что вспомнить
А вот пробки у таких кранов и внутри корпусов я смазывал циатимом-221
если память не изменяет
Вообще я вот показываю смазки каждый раз,так они со мной по жизни
В 90х у меня намного больше их было,чем скажим сейчас
Графитовая,Литол,Циатим,керосин,бензин,ацетон,уайт-спирит,масло машинное,
отработка и т.д
Ну это ещё у меня с морской жизни в машинных отделениях в крови заложено,
что всё должно быть в смазке
Далее по этому пробковому крану
Состояние его замечательное,особо ничего не делал,как обычно почистил,
смазал,уплотнительные кольца из паранита на новые заменил
Длина такого пробкового полдюймового крана 55мм
Грани у прижимной гайки сальника под ключ на 36
Грани у штока пробки под ключ на 12
Были у меня когда-то Ростовские вентиля 15Бзр в них стояли вентильные головки с резьбой 18х1(как в отеч.смесителях).Попадались такие?
SanFan56 писал(а): |
Я такие даже на блошинных рынках не встречаю
Может и попадётся как-нибудь,на этих рынках как лотерея
