Нужна помощь- ремонт в санузле!
Доброе утро всем! Собираюсь делать ремонт в санузле, он крошечный, хотел зашить трубы слева от унитаза в короб, оставив доступ только к счетчикам, также хотел зашить трубы, которые идут вдоль стен в короб высотой 50 см (чтоб был высотой с ванную). Не учел трубу за унитазом, если еще и ее зашивать, то весь санузел в каких то выступах будет. Что это вобще за труба? для пожарного шланга видел такие делают? можно ли её как-то срезать? или укоротить? Помогите! Встал весь ремонт
Re: Нужна помощь- ремонт в санузле!
Возможно предусмотрительно вывели для водонагревателя, но тогда должен быть такой же и со второй трубы в разводке. Если выход вам без надобности, укоротите и заглушите.
ВанВаныч писал(а): |
Рин писал(а): |
Andrei писал(а): |
нельзя сваливать свои проблемы на пожарные службы, нужно самим заботиться
о безопасности своего жилища.
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п. 7.1.11 ... В жилых квартирах на стояке холодного водоснабжения, в том числе с трубами из полимерных материалов, следует устанавливать кран первичного пожаротушения, к которому должен быть постоянно подсоединен шланг, не являющийся пожарным рукавом. Шланг должен иметь длину, обеспечивающую подачу воды в наиболее отдаленную точку квартиры. |
Andrei писал(а): |
в новостройках выдают ещё и полдюймовый пожарный рукав. |
