У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
#1 У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
У этого смесителя конструкция рычага управления (джойстика) состоит из двух частей: основания и рукоятки, которая вкручивается в винт, торчащий откуда-то из недр основания. Так вот, при пользовании смесителем эта рукоятка потихоньку самопроизвольно откручивается и начинает болтаться. Я её закручиваю обратно (естественно руками, не газовым ключом), а через пару дней все повторяется. Смеситель устанавливал не я, особенностей не знаю. Так что же не хватает этой рукоятке? Мож, должна быть какая-то уплотнительная шайба (гровер)? Но ничего такого нет. Или мож попытаться закрутить её с усилием? Но стрёмно, как-то не по правилам. А мож это просто заводской брак? Прошу совета. Отзовитесь, пжл, кто знает!
#2 Re: У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
На резьбу каплю лака для ногтей или другого фиксатора
#3 Re: У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
Zerg писал(а): |
#4 Re: У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
kgivanovich, да
#5 Re: У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
Спасибо, попробую.
Попутно хотел задать ещё вопрос, как добраться до картриджа, при необходимости? Ну, открутить рукоятку – понятно, а как снять основание? Сидит оно крепко, а никаких дополнительных креплений (кроме этой рукоятки) я не наблюдаю…
#6 Re: У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
ищите дырочку и в ней шестигранник, возможно как раз под этой рукояткой прячется
#7 Re: У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
#8 Re: У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
Нашёл дырочку, как раз в самом болте, на который накручивается рукоятка, имеется "шлиц" под шестигранник. Во как сложно всё...
#9 Re: У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
Zerg писал(а): |
#10 Re: У смесителя Blanco MIDA откручивается рукоятка «джойстика»
kgivanovich, видимо резьба уже прослабленная, может брак, может разболталась от старости. В качестве эксперимента, попробуйте эпоксидкой резьбу промазать. Если нужен гарантированный результат, ищите новую ручку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
